[9N3] dodatkowa instalacja. którędy poprowadzić ?
mikki68
Post autor: mikki68 »
Czy ktoś ma wiedzę na przeciągnięcie instalacji ze środka najlepiej od strony pasażera do komory silnika?.
Chcę założyć światła dzienne (zasilane z poz zapalniczki) i diodkę aby widzieć kiedy działają.
Polo 1,4 16V z 2008
myślałem że koło wejścia od klimy ale nie dałem rady
Wdzięczny będę za podpowiedź.
Moja srebrna strzała
na podtlenku LPG :)
sloma92
Post autor: sloma92 »
Wróciło, up!
Satin Silber Metalic 6N
Ślesin 2013
Ślesin 2014
Topornia 2014
Ślesin 2015
The only negative things in your live should be camber and wheel offset!
danielzy
Post autor: danielzy »
Jak otworzysz maskę silnika to po lewej stronie-za zbiorniczkiem wyrównawczym płynu chłodzącego,jest specjalny przepust do kabiny. Siedzi w nim zaślepka którą trzeba zdjąć,identyczny otwór jest po stronie prawej,ale w nim przechodzi linka maski.
mikki68
[quote="danielzy"]Jak otworzysz maskę silnika to po lewej stronie-za zbiorniczkiem wyrównawczym płynu chłodzącego,jest specjalny przepust do kabiny. Siedzi w nim zaślepka którą trzeba zdjąć,identyczny otwór jest po stronie prawej,ale w nim przechodzi linka maski.[/quote]
kol. dzięki ale to nie tak
za zbiorniczkiem mogę się dostać jedynie do .... opony - koła gdyż jest on na nadkolu umieszczony.
to nie ten model :grin:
Ale sobie poradziłem
przez uszczelkę od przewodów do nagrzewnicy - tylko dłuższym (dłubakiem) było trzeba :piwo: kolega pomógł patrzeć i się udało
centralnie prawie na środku , wszystko ładnie się schowało i jest gites.
na podtlenku LPG :)
