[6N] Regulacja ręcznego
Dawidoo
Post autor: Dawidoo »
Witam :) jak w temacie regulacja ręcznego jak to zrobić żeby dobrze trzymał ? Tam są dwie śruby jedna jest nakrętka rozmiar 10 a druga jest nakrętka ale już szersza i jak trzymam kluczem tą szersza i robię kontrę to nic nie daje :) Czekam na wasze odpowiedzi.Pozdrawiam Dawidoo
normalnie... poluzowujesz kontrę i kręcisz nakrętką regulacyjną, ale zapewne trzeba czymś trzymać linkę żeb się nie skręcała (końcówka linki pewnie jest kwadratowa albo płaska - tak było w 86c/86c2f)
jak podciąganie nic nie daje to pewnie linka już jest tak rozciągnięta albo klocki/szczęki zużyte
ręczny regulujesz tak aby na 1 ząbku trzymał lekko i dało sie przepchnąć z oporem auto, a na drugim ma trzymać mocno, na trzeci ząbek zaciągnąć się da ale trudem
Dawidoo
Chodzi mi o to że zmieniłem ręczny na skórzany i jak założyłem to lekko idzie na stronę kierowcy a nie jest na środku i nie wiem czego wina kurde :)
Wina tego, że na jednej ze śrub jest tzw "fasolka", czyli tam możesz wyregulować ustawienie ręcznego względem budy.
