[6n] paleta kolorow
modrzyk
Post autor: modrzyk »
Ją mam naklejkę totalnie wyblakłą. Czy jest mi ktoś z was w stanie podać informacje, które są na tej naklejce?
Oraz jak może być kod srebrnego auta z Września 2000?
były 2 lub 3 wersje srebrnego
B
Bartek-osw
Post autor: Bartek-osw »
modrzyk taka sama naklejka jest w dwóch miejscach - w bagażniku i książce serwisowej (jeśli posiadasz).
modrzyk
[quote=""Bartek-osw""]modrzyk taka sama naklejka jest w dwóch miejscach - w bagażniku i książce serwisowej (jeśli posiadasz).[/quote]
:grin: Ani książki, ani drugiego kluczyka :grin:
A niestety gdzieś z tyłu z lewej strony cieknie i z naklejki da się wyczytać tylko, Polo Basis i ostatnią linijkę drobnymi literkami....
Dlatego jeśli ktoś byłby chętny i miał możliwości pomóc to liczą się dla mnie wszystkie informacje, które można uzyskać....
[quote=""Marcin86c""]były 2 lub 3 wersje srebrnego[/quote]
Auto jest z września 2000 - Polo 6N2 - czy wtedy także były dwie wersje?
B
Bartek-osw
Chyba najłatwiej będzie wyjąć klapkę wlewu i zanieść do sklepu z lakierami, komputer powinien dokładnie rozpoznać kolor.
[quote=""marcinmaja""]Witam
Również nie posiadam naklejki,poproszę o pomoc w odszukaniu koloru po nr VIN
WVWZZZ6KZXR509745
Dziękuję i pozdrawiam
Marcin
GG 5136571[/quote]LD6T
modrzyk
Wiem, że można tez pójść do sklepu dostanie się dekielki i będzie dobierało.
Ale mnie najbardziej zależy na jak największej ilości informacji nt tego auta... Oczywiście prócz koloru!
Może znajdzie się jakaś dobra duszyczka i pomoże?
VIN jest taki: WVWZZZ6NZ1Y051692
wystarczyło poszukać na forum....
prosze bardzo...
viewtopic.php?f=10&t=49965&start=0
modrzyk
Ok, a co do koloru?
LA7W
michalciura
Post autor: michalciura »
witam, czy ktos moze powiedziec mi jaki kolor :) ??
wvwzzz6nztw072173
vw polo 96rocznik
