Listwa pod atrapę (grill)
Joker
Post autor: Joker »
Oryginalnie to ta listwa pod atrapę to jest metalowa czy plastikowa? Jaką zakupić jaka, będzie lepsza?
Oryginalna jest plastikowa w kolorze nadwozia.
mmmarcin
Post autor: mmmarcin »
nie kupuj metalowej - ja taką mam i same problemy z nią
{J}abol
Post autor: {J}abol »
ja też potrzebuje taką listwę, gdzie ją znlazłaś?? :?:
>>VW Bogiem Polo Nałogiem Gleba Wymogiem<<
mmmarcin
ajuztam
Post autor: ajuztam »
[quote="Joker"]Obrazek
Oryginalnie to ta listwa pod atrapę to jest metalowa czy plastikowa? Jaką zakupić jaka, będzie lepsza?[/quote]
polo 6N przed liftingiem mialo metalowe a po liftingu plastikowe.
DO NOT TROUBLE TROUBLE, UNTIL TROUBLE TROUBLES YOU.
Joker
Post autor: Joker »
[quote="mmmarcin"]nie kupuj metalowej - ja taką mam i same problemy z nią[/quote]
Jakie problemy?
mmmarcin
po demontarzu ciężko ją spasować, odłazi
i rdzewieje (przynajmniej mi)
g
goldi
Post autor: goldi »
ja też zakupiłem metalową zamiennik bo i taką miałem był problem z spasowaniem
Joker
Post autor: Joker »
No niby tak plastik to sie tylko wkłada i się trzyma. ja to po prostu nie chciałem na początku lakierować go a metalowa była czarna ;p ale jak są problemy to się jeszcze zastanowię.
mmmarcin
kup na allegro plastikową w odpowiednim kolorze i po sprawie
ajuztam
najlepsza bedzie oryginalna metalowa
w
witek
Post autor: witek »
[quote="ajuztam"]polo 6N przed liftingiem mialo metalowe a po liftingu plastikowe.[/quote]
dokładnie
[quote="mmmarcin"]po demontarzu ciężko ją spasować, odłazii rdzewieje (przynajmniej mi)[/quote]
u mnie zamiennik metalowy lepiej był spasowany niż plastik, a rdzewienie to wina złego malowania
[quote="goldi"]a też zakupiłem metalową zamiennik bo i taką miałem był problem z spasowaniem[/quote]
owszem każdy zamiennik na początku trzeba spasować, jednak przy metalowym zamienniku jest to możliwe, a przy plastikowym już nie
[quote="Joker"]No niby tak plastik to sie tylko wkłada i się trzyma. ja to po prostu nie chciałem na początku lakierować go a metalowa była czarna ;p ale jak są problemy to się jeszcze zastanowię.[/quote]
do metalowej musisz zamówić jeszcze mocowania plastikowe wchodzące na końcach (mocowanie listwy do błotnika), poza tym jak kupujesz zamiennik jest czarny bo to farba transportowa gdy nie pomalujesz tego po jakimś czasie zrobi Ci się ładna ruda... :)
REASUMUJĄC:
masz dwie opcje, albo zamiennik metalowy (ori są droższe a często się zdarza że też trzeba je spasować), albo ori plastik... ;)
My white lincoln (zapraszam do komentowania): viewtopic.php?f=40&t=775&start=0
update: post tutułowy
mmmarcin
jakie mocowania? mógłby ktoś walnąć fotkę albo screena z etki?
w
witek
Post autor: witek »
takie plastikowe gówna (sorry za określenie) jak bede w garazu to zobacze czy mam (jak dobrze pamietam to powinno mi zostać jedno lewe i jedno prawe ;)
