Glosniki - Podszybie
swirkofsky
Post autor: swirkofsky »
niedawno przerabiałem ten temat i przebiłem się przez lewą stronę komory silnika, zaraz obok zawiasu maski. troszku się nagimnastykowałem żeby kabel wyciągnąć z drugiej strony, ale się udało. Cyknę fotkę i pokażę Ci którędy :)
ravenice1990
Post autor: ravenice1990 »
Będe wdzięczny gdzie się wciska i gdzie to się wyciąga :P
Tomek001
Post autor: Tomek001 »
W tym temacie masz fajnie pokazane co zdejmować by dostać się do grodzi.
Kable kup jakieś porządne i wtedy nie martwisz się o przetarcia itp. We wnętrzu warto iść pod plastikami (np. przy progach).
Co do subwoofera to wszystko pytanie do czego będzie to wykorzystywane. Polo jest nieduże i jak nie jesteś audiofilem to każde rozwiązanie zagra nieźle i doda sporo basu do wnętrza.
Już jesteśmy na trasie, 160 na blacie.
I tylko na Twoją prośbę nie cisnę więcej - choć da się! :P
swirkofsky
A więc u mnie wygląda to tak, że puściłem kabel lewą stroną obok zawiasu maski przez widoczną gumkę na zdjęciu: Obrazek, następnie za tą gumką jest kolejna widoczna na drugim zdjęciu: Obrazek i już jesteś w kabinie samochodu. Kabel wychodzi prawie pod szybą więc musisz włożyć rękę pod wykładzinę od strony pasażera, sięgnąć kabel i wciągnąć go z komory do kabiny. Najlepiej jakby ktoś Ci przy tym pomógł. Niech ktoś od strony kabiny drut do którego przyklejony na taśmę kabel włoży przez te gumki i porusza nim, podczas gdy Ty będziesz próbował namierzyć okolice gdzie ten drut jest pod szybą. Jak go zlokalizujesz pod wcześniej wspomnianą wykładziną wystarczy go wciągnąć do środka i pociągnąć kabel finalnie do pieca. U mnie tak to właśnie wyglądało, mam nadzieję, że jest dość jasno opisane i przydadzą się informacje :)
ravenice1990
Dzięki za fotki teraz już wiem co i jak, bo już miałem wiercić otwór :P Może ktoś jeszcze się wypowie o subie BS30 czy dobry będzie efekt :)
G
Gaary
Post autor: Gaary »
[quote="ravenice1990"]Może ktoś jeszcze się wypowie o subie BS30 czy dobry będzie efekt :)[/quote]
Jeśli chodzi Ci o efekt typu"walenie pała o pień drzewa" to na pewno tak.
Nie pomagam na pw od tego jest forum.
ravenice1990
A jeśli chodzi mi o w miarę czysty bass?
G
Gaary
Post autor: Gaary »
[quote="ravenice1990"]A jeśli chodzi mi o w miarę czysty bass?[/quote]
Odpuść sobie te zabawki.
ravenice1990
Jakoś możesz to uzasadnić dlaczego?
swirkofsky:
Już mam naszykowany drut aby przeciągać kabel. DZIĘKI :D
swirkofsky
[quote="ravenice1990"]swirkofsky:
Już mam naszykowany drut aby przeciągać kabel. DZIĘKI [/quote]
nie ma problemu :), ja wykorzystałem stary wieszak :D
Lemur_6n
Post autor: Lemur_6n »
Witam . Jest problem z głośników które podpięte są pod wzmacniacz słychać buczenie . Mam ten sprzęt już długo i wszystko było Oki . Ostatnio musiałem odpiąć wzmacniacz bo potrzebowałem więcej bagażnika . I po ponownym podłączeniu słychać buczenie . Wszystko jest podpięte dobrze . Kable synglowe tez są dobre , masa również jest ok , wzmacniacz sprawdzany w innym aucie gra Oki . Co moze byc problemem tego buczenia ?
Radio : PIONEER MVH-160UI
Wzmacniacz : Blaupunkt GTA 450
ravenice1990
Kiedyś miałem podobnie w CC to okazało się że kabel sygnałowy się przetarł i gdzieś robiło się niewielkie spięcie zapewne może warto jeszcze raz przyjrzeć się kablom i sprawdzić czy końcówki mają dobre styki może się naderwały czy cuś...
iJopek
Post autor: iJopek »
sprawdź też chinch ;)
Lemur_6n
Zarówno chinch jak i kabel sygnalowy jest oki. A powiedzcie mi czy to moze byc wina alternatora? Bo znajomy dzis mi powiedzial ze to moze byc to .
ravenice1990
Może i tak jak są skoki ładowania co skutkowało by uszkodzeniem alternatora. Można profilaktycznie sprawdzić ...
Wróć do „Car audio”
