[6n2] Nie gasnące zegary
E
Evetonk
Post autor: Evetonk »
Witam, posiadam vw polo 1.4 w gazie z 2000 r.
Problem polega na tym, że całą zimę nie był odpalany i teraz po sprawdzeniu go na przeglądzie nie wyszło nic poważnego.
Po tygodniu jeżdżenia z dnia na dzień nie chciał mi odpalić i ewidentnie było to przez akumulator bo jak odpaliłem go na kable to teraz znowu mi odpala normlanie. Zauważyłem też że gdy gasze silnik nie gaszą się te dolne zegary.
Pytanie moje to czy akumulator mógł z dnia na dzień się rozładować przez to, że zegary ( tam gdzie jest godzina i przebieg) nie gasną mi po wyłączeniu silnika?
Godzine po wyjściu z samochodu sprawdziłem na wszelki czy nie gasną może po jakiś 20 minutach ale niestety paliły się dalej.
Proszę o odpowiedź:)
czaja
Post autor: czaja »
sprecyzuj o co chodzi ci z tymi zegarami. czy o to, że nie znika zegarek i przebieg w wyświetlaczach?? jeżeli tak to wszystko ok. tak ma być.
E
Evetonk
Wielkie dzięki, że w końcu ktoś mi odpowiedział.
Tak dokładnie o to mi chodziło, że te dwa zegary się ciągle wyświetlają.
Czyli akumulator do wymiany , jeżeli nie ma innych źródeł pobierania prądu ? (sprawdzałem lampke od bagażnika i inne rzeczy)
j
jamajka
Post autor: jamajka »
Akumulator sprawdź miernikiem, najlepiej w sklepie z akumulatorami, lub u elektryka, oraz pobór prądu na wyłączonych wszystkich odbiornika.
Ostatnio zmieniony 05 maja 2015, 8:27 przez jamajka, łącznie zmieniany 1 raz.
