[6n] Problem z silnikiem
P
Paweł00
Post autor: Paweł00 »
Witam w moim
Polo 1.4 8v 1995r
Na 3/4/5 biegu tak przy 1800 obrotów tak do 3000 obrotów samochód tak przymula i delikatnie szarpanie czuć i zauważyłem że silnik wtem czas chodzi jak traktor a kręci się do 5800 obrotów LoL wymieniłem w nim
- kable zapłonowe na SENTECH
- świece na BOSCH
- filtry na FILTRON
- olej na MOBIL
Miał ktoś coś podobnego i może pomoże :D
sprawdzałeś błędy sterownika, czy lecisz z wymianami na ślepo?
P
Paweł00
Byłem na serwisie i niby nic nie wyszło. A kable musiałem wymienić bo był obklejony taśmą.
J
Jacob
Post autor: Jacob »
A ciśnienie sprawdzałeś ? Może czas uszczelki pod głowicą nadszedł i kompresji nie ma. Albo jak szarpie to sprzęgło ? Jak chcesz pomocy to musisz sprawdzać wszystko po kolei i pisać inaczej temat w miejscu będzie stać.
Pomogłem ? Kliknij pomógł
P
Paweł00
Na kompresje jestem umówiony w tygodniu i zobaczymy co będzie.
J
Jacob
Post autor: Jacob »
To dawaj znać, będziemy kombinować dalej. Ja mam jeszcze jedną propozycję. Pod obudową filtra powietrza wystają takie dwa wężyki, jeśli masz podpięte to odepnij i sprawdź czy nie jest lepiej przypadkiem. Sam mam taki problem, czasem mi nawet zdusi i zgaśnie..
P
Paweł00
Panowie wymieniłem pompę paliwa i czujnik temperatury i jest ogień to znaczy dobrze, ale jest mały problem bo odpala dopiero za drugim razem może być wina nie wykasowanych błędów ??
J
Jacob
Post autor: Jacob »
A za pierwszym razem zaskakuje i gaśnie czy jak to jest ? Odepnij podciśnienie i wtyczkę przepustnicy, sprawdź czy dobrze zaskakuje.
P
Paweł00
Tak na zimnym silniku czasami zaskoczy za pierwszym razem zaskoczy a czasami za drugim, ale zauważyłem że jak przekręcę kilka razy zapłon tak jak bym musiał odpompować paliwo ??
