Jakie felgi i opony do Vw polo 6N
Moderator: Global Moderator
Maciek94
Post autor: Maciek94 »
A to nie jest tak, że felga z ET 38 powiedzmy, jest mniej wysuniętą, tzn. Odległość od otworów mocujących do zewnętrznej krawędzi felgi jest mniejsza, a co za tym idzie jest bardziej schowana?
[quote="Maciek94"]Odległość od otworów mocujących do zewnętrznej krawędzi felgi jest mniejsza, a co za tym idzie jest bardziej schowana?[/quote]
kompletnie tego nie rozumiem co tu napisałeś ale widocznie nie rozumiem twojego toku myślenia...
tak czy inaczej jezelie masz dwie felgi o szerokości 7 cali, ale jedna ma et30, a druga et20, to ta o et20 jest o 10mm bardziej wysunięta na zewnątrz
ogólnie rzecz biorąc "et" jest różnicą między środkiem geometrycznym felgi a płaszczyzną stuku felgi z piastą/tarczą
obrazowo: http://www.felgi.pl/gfx/Articles/rysunek3a_JMB-0.jpg
ET to inaczej Offset możesz sobie to posprawdzać na przykaład tutaj: http://www.1010tires.com/Tools/Wheel-Offset-Calculator
Maciek94
Dokladnie tak samo to rozumiem, i tak to napisałem - widocznie źle mnie zrozumiałeś.
Slejsz
Post autor: Slejsz »
Czesc, mam pytanie przed zakupem. Czy do 6N wejdzie 135/70 R15? Z tego co ustalilem, srednica takiego kompletu to 57cm - nie mam mozliwosci sprawdzenia na samochodzie a moze ktos sie juz porwal na taki pomysl :P
Mowie oczywiscie o seryjnym zawiasie, ewentualnie 30/30.
'97 6N AFH| '98 6N AFH| '80 Derby 86c | '84 Derby 86c | '77 86
yamato
KANDYDAT
Post autor: yamato »
ja mam u siebie 55,6 wysokość koła, a do nadkola można głowę wsadzić, wyszły niższe niż zimowe 13", 145/80.
w Twoim przypadku koło wyjdzie chyba kilka milimetrów niżej niż 195/50 R15, a tak chłopaki jeżdżą z tego co czytałem na forum :grin:
135/70r13?!?! na tym to auto pewnie sie wogóle nie prowadzi...
masakra to sie do roweru nadaje a nie do Polo 6n.... nawet w starszym 86c i 86c2f tak wąskich opon nie było
tu sobie sprawdz jakie opony sa odpowiednie do tego auta http://www.oponeo.pl/
na 30/30 wchodzi wszystko co seryjne bez problemu
Slejsz
R15 ;) To nie maja byc opony do jezddzenia po miescie tylko mowa tu o zimowkach na osniezone [ewentualne kolce na lod] trasy (napisalbym oesy ale brzmi to za bardzo profesjonalnie :D).
W jednym swoim mialem chyba ~165/65 R14 (nie pamietam, jestem poza krajem) i wiem, ze przy skrecaniu na wstecznym lubilo czasem obetrzec nadkole na seryjnym zawiasie.
Wiem jakie opony sa dedykowane do 6N ale nie o to pytalem, chce jedynie wiedziec czy 57 centymetrowe kolo wejdzie do polo i czy bedzie sie dalo na takim czyms jezdzic.
kazmirz_pawlak
KANDYDAT
Post autor: kazmirz_pawlak »
U mnie siedzi na zimie 175/65/R14 i bez obciete. Standardowa felga itd. Wrzuć w kalkulator i sprawdź czy Twoje będą mniejsze. Jeśli tak to zakładaj bez oporu.
Wysłane z mojego D6603
VWV
Post autor: VWV »
Potwierdzam kazmirz_pawlak
Tez smigam zimą na 175/65 R14 i nic nie trze (srednica koła 583.1mm)
Tu masz porownanie -> http://www.willtheyfit.com/index.php?wi ... 40#content
135/70/15 to brzmi jak rozmiar na ice trophy :) średnica to nie wszystko, jaki to ma indeks nośności, a jaki prędkości?
A czy ktos mierzyl jakie et bedzie idealne w felgach aby rant felgi byl na równi z nadkolem , przod i Tyl oczywiście mówimy o naciągu i polo 6n
korzenio
Post autor: korzenio »
[quote="marcc_Jr"]A czy ktos mierzyl jakie et bedzie idealne w felgach aby rant felgi byl na równi z nadkolem , przod i Tyl oczywiście mówimy o naciągu i polo 6n[/quote]
Nie ma złotego srodka, kazda szerokośc bedzie inaczej lezec przy swoim ET.
Szkoda :)
[quote="korzenio"][quote="marcc_Jr"]A czy ktos mierzyl jakie et bedzie idealne w felgach aby rant felgi byl na równi z nadkolem , przod i Tyl oczywiście mówimy o naciągu i polo 6n[/quote]
Nie ma złotego srodka, kazda szerokośc bedzie inaczej lezec przy swoim ET.[/quote]
Pisane było to pierdylion razy, ale niektórzy nadal nie rozumieją...
kazmirz_pawlak
KANDYDAT
Szybkie pytanie: felgi 6Jx15 ET45 i opony 195/50R15 wejdą do 6n2 na standardowym zawieszeniu? Ile można ewentualnie później je obniżyć? Motor 1.4 TDi
