[86c] Z czego hamulce -> tarcze przód i tył z gwintem
Kamaz
Post autor: Kamaz »
Witam.
Chcialbym do mojego Polo założyć tarcze z przodu jak i z tyłu.
Myślałem o gwincie do tego.
Teraz pytanie z czego mi podejdzie taki układ?
Oraz felgi rozmiar i ET mozliwe do zakorzenia.
Dbaj swój samochód ich już nie przybędzie
IX Zlot  Ślesin 2014 BB Paris
Piknik III   Topornia 2014 BB Paris
X Zlot Ślesin 2015 86c2f Coupe
XI Zlot Ślesin 2016 86c2f Classic
XII Zlot Ślesin 2017 86c Coupe
Kamaz
Post autor: Kamaz »
Na przód chamulce z sirocco 16v mogę mieć ale co z gwintem?
hamulce przód:
wentylowana tarcza 239 lub 256 mm - w zależności od tego czy chcesz 13 czy 14
hamulce tył:
lita tarcza 226 mm + zaciski lucasa
jeśli chodzi o gwint, to tylko taki custom wchodzi w grę:
na ttł podchodzi gwind z golfa1 i polo 6n/6n2
na przód samoróbka
jest jeszcze w cenie 2,2k gwint od ta-technixa http://allegro.pl/zawieszenie-gwintowan ... 71911.html
czasem na ebay.de mozna kupić h&r lub fk używane
Kamaz
Post autor: Kamaz »
Spoko dzięki za porade. A z czego te tarcze i zaciski kompletować?
Marcin86c
Samoróbka hmmm .... Co byś doradził w takim wypadku?
zaciski przód: do tarcz 256 zaciski lucas z polo 6N2, golf II, golf III, passat b3/b4, ibiza, toledo, corrado itp.
zaciski tył: najlepiej audi a3/a4/golf IV/bora w wersji aluminiowej (nie mają tendencji do zapiekania) albo w dobrym stanie starsze lucasy z golfa II, golfa III, passata b3/b4, ibizy, toledo, corrado itp.
o zrobienie przedniego gwintu możesz pytać u mikitdi, przerabiał temat i wyszło całkiem nieźle:
kerst
Post autor: kerst »
zawieszenie tyl i przod z Golf-a MK1 :) pasuje hamulce 239 256 ew 280 jesli chcesz oczywiscie kolo 15 :P napisz na PW to podam wiecej szczegolow :)
Kamaz
Post autor: Kamaz »
kerst
Podziękował ale nie mam jeszcze możliwości PW. :(
bRq
Post autor: bRq »
krzyDOLAR slyszysz, ze dzwony bija, ale nie wiesz w ktorym kosciele.
Zwrotnice z polo 6N2, golf II, golf III, passat b3/b4, ibiza, toledo, corrado itp. nie pasuja, bo maja wiekszy swozen - 19mm, a polo ma 17mm.
Tak jak kerst pisal - zawieszenie z Golfa 1 przod i tyl. Mam takie wlozone juz drugi rok. Gwintow tez kilka zrobilem takich jak na zdjeciu co wrzuciles.
Hamulce przod pod 256 pasuja plug&play tylko i wylacznie od VW Scirocco 16V. Golf mk1 nie miale tarcz 256. GTi mialo jedynie wentylowane, ale 239 - takie jak w Polo G40.
A pod 280 trzeba wrzucic adapter :mrgreen:
kerst
Post autor: kerst »
albo kupic zaciski jarzma z opla omegi/vectry :D dac podkladke miedzy jarzmo i zwrotnice przegwintowac otwor w zwrotnicy na wiekszy i cieszyc sie 280mm :D
[quote="bRq"]krzyDOLAR slyszysz, ze dzwony bija, ale nie wiesz w ktorym kosciele.
Zwrotnice z polo 6N2, golf II, golf III, passat b3/b4, ibiza, toledo, corrado itp. nie pasuja, bo maja wiekszy swozen - 19mm, a polo ma 17mm.[/quote]hello, czy ja pisałem cokolwiek o zwrotnicach? przecież wiadomo że 86c ma zupełnie inną konstrukcję przedniego zawieszenia. pisałem o zaciskach - bo robiąc rzeźbę z gwintem, łatwo przygotować kolumnę pod popularne i dostępne hamulce które wymieniłem.
jeśli zostajemy przy seryjnym rozstawie pod jarzmo, to nie rzucaj farmazonów z tym scirocco 16V, bo chłopak będzie szukał takich hamulców i ich nie znajdzie, bo jest już tego niewiele. z tego samego jarzma (853615125) korzystał passat, audi 80/90/coupe o zaciskach (357698480X) nie wspominając bo to litania modeli.
polecam ten temat: http://www.polotreff.de/forum/t/233106?start=12
garbatymarcin
Post autor: garbatymarcin »
Podłączę się pod pytanie Kamaza. Jakie heble, panowie? ;)
Co do zasady, jednak bym celował w heble maks 239mm średnicy, bo nie znalazłem fajnych, mi pasujących 14 calowych felg, a 13 mam już fajne nagrane ;) Także zostaję przy 239mm heblach. Do tego raczej będę się bawić z kitem, zamiast z gwintem, ale to jeszcze czas pokaże.
[quote="krzyDOLAR"]zaciski przód: do tarcz 256 zaciski lucas z polo 6N2, golf II, golf III, passat b3/b4, ibiza, toledo, corrado itp.
zaciski tył: najlepiej audi a3/a4/golf IV/bora w wersji aluminiowej (nie mają tendencji do zapiekania) albo w dobrym stanie starsze lucasy z golfa II, golfa III, passata b3/b4, ibizy, toledo, corrado itp.[..][/quote]
Dobra, na tył wiem czego szukać, posłucham się krzyDOLARa. To są podobno heble VWII, z tego co wyczytałem w innym wątku. Tylko jak je zidentyfikować? ;)
Ale przód? Od czego dorwać? Na dobrą sprawę nie chcę żadnej rzeźby, plug'n'play to jest to, co chcę ;)
Było: 1302 \'71, 86c \'87, 6n \'97
Jest]Derby 86c \'82[/url], CG9 \'00
kerst
Post autor: kerst »
No to jak chcesz zaciski 239 22 to z g40 i 3f Zacisk vw2są takie same jak wszędzie inne są tylko jarzma, a jeśli chcesz kupić fajne felgi 14 to zapraszam po steffan rs 14
lampik
Post autor: lampik »
cześć odgrzeję kotleta,
mam zaciski tył alu do a3 chciał bym je zaadaptować do polo 86c mam czopy z mk3 , zaciski a3.
1. pewnie bym potrzebował jarzma, jakie ? (mile widziane linki do zdjęć bądź allegro)
2. piasto-tarcza ? (dobrze to nazwałem, pewnie taką samą jak czopy czyli mk3, GT bądź GTI golf 3 ??)
3. no i temat tak na prawdę nie rozwiązany do końca co z linkami, jak wiemy w poli są dwie jedna długa i krótka wszystko łączące się na wysokości tylnej belki ...,
mile widziane wyjaśnienie i dobra solucja na linki, chciał bym użyć oryginalnych plug&play najlepiej.
~lampik
lampik
kerst
Post autor: kerst »
czopy GOLF II III
jarzmo GOLF II III CORRADO PASSAT B3/4
tarcze w ktore wbijasz bieznie lozyska i lozysko GOLF II PASSAT B3 CORRADO pamietaj 4x100 hehe
zacik GOLF II III IV zaleznie jakie masz zaciski to rozne przewody hamulcowe sa GOLF II masz wkrecany gumowy w zacisk, GOLF IV maz na srube drozna obcinasz na odp dlugosci na belce pozniej zarobisz koncowke i tyle w temacie
linki mozesz zamowic w firmie LINEX dorobia Ci odpowiednie zamawiasz 2konce z GOLFa IV na duza koncowke odpowiednia dlugosc no i poczate linki jak w ori polo wiadomo :)
na koniec zakladasz regulator sily hamowania polecam GOLF III 1.4 benzyna takie wkrecane banki na pompe hamulcowa
