[6n2] halogeny z anglika do modelu europejskiego
Moderator: Global Moderator
rajon1910
Post autor: rajon1910 »
Witam, tak jak w temacie powiedzcie mi pasuja bez problemu ? Jak jest z grillem w tej sytuacji tez pasuje?
z halogenami nie ma chyba problemu wszędzie świeca tak samo nisko nad ziemią
grill też jak najbardziej pasuje, jak i inne plastiki/blachy (no moze poza lusterkami, deską i boczkami przedimi)
B
BUDZIK
Post autor: BUDZIK »
Przecież halogeny czy z samochodu europejskiego a angielskiego świecą oba tak samo więc nie powinno być żadnego problemu.
plesz
Post autor: plesz »
Witam, a ja mam inne pytanie odnośnie halogenów w zderzaku. Jak je włączyć? :) wczoraj kupiłem takie polo właśnie III z 2000r. i nie mogłem tego rozszyfrować :) a widzę ze ma wmontowane na dole :)
madxmad
Post autor: madxmad »
Witam.
Jesli zamontowałeś je w zderzaku to powinieneś znaleźć wtyczki do halogenów. Są z boku wczepione w ślepe gniazda , aby się ni zabrudziły. Teraz dokładnie nie pamiętam, powinny być po zewnętrznej stronie zderzaka, - musisz poszukać - popatrz dokładnie przez otwór po kratce halogenu. Co do załączenia samego halogenu po wpięciu go w instalację - musisz mieć przełącznik z dodatkową [pozycją na obwodzie i powinien się również wysuwać na dwa razy.
Jeśli miałbyś jakieś pytania to pisz postaram się pomóc.
Była CZARNA WDOWA jest BIAŁA DAMA
