[86C2F]"Bujanie" silnika.
BRAZZERSMANIAC
Post autor: BRAZZERSMANIAC »
Witam serdecznie!
Od razu przejdę do rzeczy, mianowicie mój kolega ma VW Polo 86C 2F z silnikiem 1.0 gaźnik i gdy autko chodzi na "luzie" to wszystko jest w porządku,lecz gdy wrzuci pierwszy bieg,by ruszyć to zaczynają się schody.Silnik zaczyna wpadać w dziwne turbulencje i tak aż do czwartego biegu.
Dodam jeszcze,że silnik gdy chodzi na biegu jałowym i jest przegazowywany to wszystko jest ok.
Czy to mogą być poduszki silnika? Jak sprawdzić,czy owe poduszki są w niezużyte?
Może jeszcze jakieś pomysły?
Pozdrawiam braZZers
Trzepanie gruchy wzmacnia paluchy.
sprawdzić można na oko, albo spróbowac poruszać silnikiem ręcznie
najczęściej sypie się poduszka na skrzyni, albo ta z tyłu
BRAZZERSMANIAC
Słyszałem też,że to mogą być inne przyczyny np. półośka,docisk sprzęgła. jak to sprawdzić?
PS.
zamontowałem nową poduszkę tą od strony alternatora,i nic nie pomogło.
Pozdrawiam braZZers
piotmag
Post autor: piotmag »
Ja bym postawił na poloskie może być krzywa lub jakiś przeglub i wtedy lata luźno
BRAZZERSMANIAC
Półośka była prosta,lecz "frez" był zdarty,który trzymał zabezpieczenie przegubu od strony skrzyni,więc wymieniłem całą półośkę.
Wszystko było dobrze,ale po trzech dniach dalej zaczęło robić tak samo. :banghead:
piotmag
To rozbierz jeszcze raz i zobacz jak wygląda frez jeśli będzie to samo, może cos ze skrzynia albo sa różne półośki
BRAZZERSMANIAC
W jakim sensie różne ? jeśli są różne półośki to mogłoby tak robić?
piotmag
Na przykład jak by była za długa i będzie siedziała ciasno to będzie wyrabiać frez
