Panowie czy ten silnik miał faktyczne zmienne fazy rozrządu( rozebrałem cały silnik i ni ciuta nie moge znaleźć tego mechanizmu)- szukałem czegoś takiego jak Vtec??Witam,
faktycznie konstrukcje bliżniacze i profile wałków praktycznie takie
same ale silnika AUB występował w 3 wersjach:
1) bez zmiennych faz
2) ze zmiennymi fazami na wałku ssącym napędzane paskiem
3) j.w. napędzane łąńcuchem
W przypadku jeśli ma Pan 1 wersję mamy dostępne profile praktycznie od
ręki (kwestia sprowadzenia z Belgii) natomiast jeśli jest to 2 lub 3
niezbędne będzie wysłanie wałków seryjnych do Belgii gdyż muszą
dokonać pomiarów przed wyprodukowaniem. Czasy otwarcia są praktycznie
takie same jak w wersji 1 ale różni sie kształt samego wałka i
rozwiązanie napędu.
Poniżej ceny dla wersji 1:
Kompet wałków kosztuje: 3000 PLN brutto
Komplet sprężynek: 657,25 PLN brutto
Komplet talerzyków: 718,40 PLN brutto
Zakładam że ceny dla wersji ze zmiennymi fazami będą podobne (ceny
sprężynek i talerzyków nie ulegną zmianie)
Nie posiadamy mechanicznych popychaczy gdyż w rorządzie są dzwignie z
rolką. Cat Cams nie posiada profili które wymagały by wymiany
elementów hydraulicznych na mechaniczne.
Czy zmiennymi fazami to jest przypadkiem to że dwa górne koła walków są napędzane jednym paskiem a dopiero później idzie pasek z ssącego na wał(dolne koło)
Dzieki z góry za pomoc
Jak bedzie wolna chwila Zamieścimy projekt na forum, kompletny silnik jest w tej chwili obrabiany, wyważanie wału,głowica itp mam nadzieje ze uda się zbudować dobry silnik.
