[9n] "Zawieszająca się" klimatyzacja manualna
Q
Qecik
Post autor: Qecik »
Witam serdecznie,
Mój problem dotyczy klimatyzacji w Polo 9n z '04. Klimatyzacja jest manualna.
Na czym polega problem ?? Po uruchomieniu samochodu, klima działa jak należy, jednak po ok. 30-40 minutach jazdy, mimo świecącej kontrolki AC w samochodzie zaczyna robić się gorąco - tak jakby nagle wyłączyć klimatyzacje. Włączanie - wyłączanie przycisku nic nie pomaga, regulacja nawiewu tez nie. Dopiero po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu silnika - wszystko wraca do normy - klima chłodzi jak trzeba, tak jakby się zresetowała ... i tak przez kolejne 30 - 40 minut i problem wraca, jest to strasznie uciążliwe gdyż podczas 2 godzinnej jazdy w upale, muszę zatrzymywać się 4 krotnie na trasie ... Miał ktoś podobny problem ??
W
Wolga85
Post autor: Wolga85 »
Podłącz pod scanner lub komputer z VAG/VCDS sprawdź błędy.
Lenistwo drogą do postępu
KondzioR.
Post autor: KondzioR. »
Być może wiatraki nie działają jak należy, robi sie za duże ciśnienie w układzie i rozłącza klime.
[quote=""Wolga85""]Podłącz pod scanner lub komputer z VAG/VCDS sprawdź błędy.[/quote]
przy klimie manualnej nic nie pokaże
Witek6935
Post autor: Witek6935 »
W 9N/9N3 nie ma klimy manualnej! Jest Climatronic, lub climatic (pół automatyczna) i błędy jak najbardziej będą.
W Climaticu, klima sama reguluje tylko temperaturą. Użytkownik sam ustawia siłę nadmuchu, włącza obieg zamknięty i oczywiście ustawia kierunek nawiewu.
Q
Qecik
Post autor: Qecik »
A czy to moze miec związek z zacierającym się łożyskiem wentylatora dmuchawy ?? Kiedys juz mailem problem z topiącym się bezpiecznikiem dmuchawy, teraz tez raz sie przytopił i przy stracie dmuchawy, słyszałem ze wentylator rozkręcał się dość cięzko ... proszę o wskazówki :)
LuK444Sz
Post autor: LuK444Sz »
Przepraszam za "delikatny" odkop tematu. Prawdopodobnie wiem co jest rozwiązaniem tego problemu. Ten sam problem występuje u mnie. Niestety do wymiany jest silniczek V68, który steruje temperaturą.
W mojej okolicy, a powiem, że nawet województwie, ciężko jest dostać nowy (bo używany to jaką mam gwarancję, że za tydzień nie będę zrzucał deski drugi raz). Druga sprawa to koszt tego silniczka - około 300 zł nowy.
Co prawda są preparaty do "szybkiej" naprawy potencjometrów (bo to on jest winny w tym silniczku). Ale żeby ten silniczek wymontować to trzeba zdrowo dobrać się do deski rozdzielczej i ją zrzucić, więc nie ma sensu stosować jakichś preparatów tylko silniczek wymienić.
Pozdrawiam,
LuK444Sz
_______________
od 2011 do dziś - Fiat 126el 0.65
od 2013 do dziś - Volkswagen Polo 9N 1.4 TDI
W
Wolga85
Jak pogrzebiesz po forum to znajdziesz sposób wydostania tego silniczka bez rozbierania deski. Można się dostać od pedałów pod kierownicą. Mnie się udało ale nie było łatwo.
Witek6935
[quote=""LuK444Sz""]Przepraszam za "delikatny" odkop tematu. Prawdopodobnie wiem co jest rozwiązaniem tego problemu. Ten sam problem występuje u mnie. Niestety do wymiany jest silniczek V68, który steruje temperaturą.
Co prawda są preparaty do "szybkiej" naprawy potencjometrów (bo to on jest winny w tym silniczku). Ale żeby ten silniczek wymontować to trzeba zdrowo dobrać się do deski rozdzielczej i ją zrzucić, więc nie ma sensu stosować jakichś preparatów tylko silniczek wymienić.[/quote]
ameryki nie odkryłeś.. Tak jak kolega wyzej napisał. Temat jest zgłębiony dogłębnie ;) na forum (miedzy innymi przeze mnie.. )
Co ma to do tego czy silniczek jest dostępny w okolicy, czy też w województwie? Skoro jesteśmy na forum to i jesteśmy w internecie, a tutaj jest wszystko :) Nawet nie trzeba schodzić z kanapy :P Np.
http://www.motointegrator.pl/produkty/4 ... 32-801-182 albo:
http://motoplatforma.com/index.php?p557 ... t-skoda-vw
poloiv_user
Post autor: poloiv_user »
@Qecik, mam identyczny problem co u ciebie. Też nagle po jakimś czasie zaczyna mi nawiewać ciepłe powietrze. Nic nie daje przekręcenie na zimne/ciepł itd. Włączanie/wyłączanie klimi nic. Trzeba chwile odczekać aby znów było zimne. Jak to rozwiązałeś? rzeczywiście porblem był z silniczkiem? Mam Polo IV '91r/1.4
VW Polo IV 9N 2002r. 1.4 16V BBY
[quote=""poloiv_user""]Mam Polo IV '91r/1.4[/quote]
w 91r nie miały klimy wiec coś tu pomyliłeś
i skąd IV w 91r?
poloiv_user
Sorry tak, pomyliłem mam '2002 / Polo IV
A poza tym... dziś cały dzień z tym robiłem. Znalazłem jeden silniczek po pedałami i drugi od nawiewu wewnętrzengo pod schowkiem.
Jednakże silniczki oba właściwie działają tylko problem jest w tym, że gdy skręcę tem. na ciepłą lub zimną to nie od razu powietrze się zmienia. Różnie to własciwie jest czsem po kilku min. zareaguje a czasem kilkunastu, itd.
Coś jak gdyby czujnik temp. źle wskazywał temp. i silniczek nie domknie/otworzy klapki.
