[9N] Plecionka - Łącznik elastyczny wydechu
Olafejs
Post autor: Olafejs »
dziś miałem okazje zajrzeć pod auto i zauważyłem że moja plecionka z jednej strony już jest w stanie kiepskim. Niestety nigdzie nie mogę znaleźć jej (Allegro, ETKA, InterCars), czy ktoś już z forumowiczów ją wymieniał? albo miał do czynienia z tym łącznikiem elastycznym ?
W serwisie Skody powiedzieli że przez tą plecionkę są błędy komputera pt. za bogata mieszanka.
zxxck
Post autor: zxxck »
Jeżeli chodzi o taką złączkę to z tym raczej nie powinno być problemu :) Normalnie wycinasz pod samochodem tą która masz urwaną sprawdzasz jaka Ci potrzebna długość i jakie Fi. Bez problemu w każdym motoryzacyjnym powinieneś dostać :) później sobie elegancko wspawasz nową :)
A co do tego co Ci powiedzieli w serwisie skody to raczej nie był bym przekonany ;/ Co prawda jeżeli sonda lambda jest za złączką i ewidentnie jest nieszczelność to może pokazywać błąd ale to już raczej złącze musiałoby być całkiem oberwane
t
tornado
Post autor: tornado »
Wymienialem juz 2 razy. Wytrzymala 1.5 roku okolo
piotrek1993
Post autor: piotrek1993 »
Sam to ostatnio robiłem. Kupujesz uniwersalne. Musisz sobie zmierzyć tylko długość i grubość. Dobrze by była jakby była trochę dłuższa od oryginalnej wtedy jest łatwiej wspawać. Ja za swoją w intercarsie dałem ok. 60zł.
Olafejs
Dziś podjadę do serwisu co się zajmuje tłumikami i układami wydechowymi, telefonicznie powiedzieli że 80zł - 150zł zależy jaka plecionka :)
Sonda lambda jest przed plecionką a nieszczelność jest minimalnie słyszalna wiec nie wiem czy to może być wina za bogatej mieszanki.
