[6n2] problem z klimatyzacją
gość co nabijał mi klimę sprawdzał na krótko czy się załącza i słychać było, że sprzęgiełko działa
bialy0666
Post autor: bialy0666 »
a sprawdzałeś czy masz napięcie na sprężarce ? jeśli go niema to nic nie ruszy . ale wypnij przewód z sprężarki i sprawdź. może padła cewka i spada napięcie
[quote="bialy0666"]a sprawdzałeś czy masz napięcie na sprężarce ? jeśli go niema to nic nie ruszy . ale wypnij przewód z sprężarki i sprawdź. może padła cewka i spada napięcie[/quote]
[quote="zxcvbnm"]nie ma prądu w kostce od kompresora, czego może być wina ?[/quote]
a ta cewka gdzie się znajduje ?
bialy0666
działa jak sprzęgło w sprężarce, wkole pasowym
edit ; blokuje koło pasowe w sprężarce aby koło pasowe przeniosło obroty na sprężarkę [bo znów ktoś coś zaneguje a łopatologia to chyba nie to forum] wiem milczenie jest złotem :grin:
jest jakiś sposób na sprawdzenie tej cewki ?
bialy0666
a nie prościej sprawdzić czy jest napięcie ? nie mam pewności do 6N2 u mnie przewód od sprężarki ma kostkę obok chłodnicy z lewej strony patrząc z przodu pojazdu przy szkielecie przodu może tam nie łączy
na razie znalazłem, że wentylator nie działa, nie wiem czy to przez niego jest wina, założę nowy i zobaczę czy będzie działać jak nie to dalej trzeba szukać :/ podobno, że jak wentylator nie działa to nie przepuści prądu do kompresora
bialy0666
a sprawdzałeś na krotko wentylator ?
tak, zero reakcji wykitował jednym słowem, tylko ciekawe czy jak nowy będzie to klima ruszy czy jeszcze coś padło :/
bialy0666
wentylator jest sterowany czujnikiem cieczy chłodzącej
no i jakie wnioski z tego, bo nie kumam teraz ? wentylator powinien działać na krótko jak jest dobry
bialy0666
sterownik nasz pod aku podobnie jak w golfie u syna klima nie działała bo pad czujnik w chłodnicy
edit ale nie wiem jsk to jest powiązane
czujnik temperatury w chłodnicy ? ale tak czy tak wentylator na krótko powinien działać
zbywoj
Post autor: zbywoj »
Witam. Ja także proszę o pomoc.
W pokrętle nawiewu (zimno - ciepło) coś na siłę przestawiłem. Wiało tylko zimne powietrze. Dobrałem się do sterowania ale tam było wszystko w porządku. Zaś na drugiej stronie linki wypadł taki bolczyk który zamyka i otwiera po przekręceniu pokrętła.
Po tym zabiegu gdy wcisnę przycisk manualnej klimatyzacji AC nic się nie dzieje, nawet się nie myśli podświetlić.
Jeśli ktoś by coś wiedział proszę o podpowiedź.
Z góry dziękuję.
