[6n2] spręzyny niższe 3cm a zbieżność ?
karolik8
Post autor: karolik8 »
Witam, chce założyć spręzyny 3cm niżne czy po Tym będzie trzeba ustawiać zbieżność i kąty pochylenia koła ? słyszałem że tak stąd te pytanie
nick
Post autor: nick »
Będzie trzeba..
karolik8
czy aby napewno ? i którą czynność trzeba sprawdzić i wyregulować ? czy może jest to za małe obniżenie by wpłynąc na zmiany ?
barmaz91
Post autor: barmaz91 »
jak odkrecisz amora to przeciez nie dokrecisz go tak samo. A po za tym auto siadzie tak jak i przy kreceniu gwintem robi sie negatyw tak i tu bedzie.
[quote=""karolik8""]i którą czynność trzeba sprawdzić i wyregulować [/quote]
Jak bylem na kątach chlopaki tam mowili ze do tego trzeba robic i zbieżność mnie wynioslo 100 wszytsko.
nick
Post autor: nick »
[quote=""barmaz91""]jak odkrecisz amora to przeciez nie dokrecisz go tak samo. A po za tym auto siadzie tak jak i przy kreceniu gwintem robi sie negatyw tak i tu bedzie.
Jak bylem na kątach chlopaki tam mowili ze do tego trzeba robic i zbieżność mnie wynioslo 100 wszytsko.[/quote]
Zgadza się nawet jak byś nić nie robił przy zawieszeniu, a tylko odkręcił i z powrotem przykręcił amora, to nigdy nie ustawisz tak jak było, przesuniesz o 0.5mm i zbieżność do zrobienia, a poza tym wszystko wyjdzie na kierownicy będzie delikatnie w prawo/lewo "krzywa"..
polopatryk1234
Post autor: polopatryk1234 »
Czy takie springi będą dobre do 6n2? http://allegro.pl/sprezyny-obnizajace-e ... 84925.html
Może ktoś je polecić i jak się spisują z oryginalnym amortyzatorem??
Volkswagen Das Auto
Moje 6n2
viewtopic.php?f=30&t=38452
eibach pro kit jak najbardziej sprawuje się dobrze z seryjnym amortyzatorem
gulczas783
Post autor: gulczas783 »
polopatryk1234 akurat te co podałeś w linku są z 6n i nie będą pasować (poza tylnymi sprężynami). Polecam sprężyny Apex, miałem w swoim 6n2 i dobrze się sprawowały.
barmaz91
A ja polecam w tej kasie kupic gwint jak skrecisz go wyzej nie bedzie taczki A zawsze to mozxliwosci na przyszlosc
