mam problem z klimą, układ jest szczelny, klima została nabita, po wciśnięciu przycisku AC w panelu zero reakcji, włącznik AC się świeci wszystko cacy przekaźnik wymieniłem na nowy dla pewności i dalej nic, podłączyłem na krótko kompresor słychać takie cyk cyk czyli wszystko jest sprawne, już zbrakło mi pomysłów co dalej, miał ktoś taki problem ? prosił bym o pomoc
[quote="zxcvbnm"]kurde ale wszyscy pomocni na tym forum[/quote]
Chłopie już po raz kolejny się żalisz jacy to my pomocni. Tutaj co 2 to nie szpec od klimy, jak ktoś będzie w temacie ogarnięty to napisze co i jak. A ty zamiast się bulwersować rusz tyłek do jakiegoś mechaniora i tyle w temacie.
Sprawdź jeszcze sterownik wentylatora, kostki, przewody, znajduje się pod akumulatorem,, albo zobaczysz go od spodu.
Wiatrak uruchamia się od razu po włączeniu klimy bynajmniej u mnie
Sunshine Live Electronic Music Radio i\'ll always remember
[quote="Filipovic"][quote="zxcvbnm"]kurde ale wszyscy pomocni na tym forum[/quote]
Chłopie już po raz kolejny się żalisz jacy to my pomocni. Tutaj co 2 to nie szpec od klimy, jak ktoś będzie w temacie ogarnięty to napisze co i jak. A ty zamiast się bulwersować rusz tyłek do jakiegoś mechaniora i tyle w temacie.[/quote]
daj mi 300 zł to się ruszę do mechaniora, chyba od tego jest forum żeby nie jeździć po mechanikach
a jeśli czujnik ciśnienia jest walnięty to też nie włączy wentylatora ?
Nie cyk, cyk, tylko na krotko ma sie kompresow wlaczyc i klima ma dzialac, a wiatrak wlacza sie od razu. Jak tak bedziesz sprawdzal na "podobno" dziala/ nie dziala to i tak u mechanika wylądujesz. A po drugie bez miernika do sprawdzania napiec w tym przypadku nawet nie ma co podchodzic. A nie doczytalem, klima manual czy automat? Bo jesli climatronic to pierwsze co, to podlaczyc auto pod kompa i sprawdzic bledy, zobaczyc parametry na czujnikach.
[quote="zxcvbnm"]po wciśnięciu przycisku AC w panelu zero reakcji, włącznik AC się świeci wszystko cacy[/quote]Do tego należało dodać jeszcze, czy włączyłeś wentylator od nadmuchu nagrzewnicy, bo bez tego klima też nie ruszy.
[quote="Marianoo"]wiatrak wlacza sie od razu[/quote]
to akurat nie prawda
u mnie włącza się po chwili jak czynnik nabierze temperatury i zwiększy sie jego objętość a tym samym ciśnienie w układzie
Panowie ja mam podobny problem. Dwa dni temu wymieniałem wentylator na nowy i od momentu odebrania auta od mechanika nie działa klima (mechaniczna - nie ma cyknięcia). Nie jest to spec od klimy, coś tam posprawdzał niby bezpieczniki ok (ale tylko te pod kierownicą), wentylator ogólnie się włącza jak silnik się nagrzeje. Ważna rzecz to taka, że podobno nie mógł znaleźć wentylatora do mojej polówki i musiał zamieniać kostkę w nowym wentylatorze. Poszperałem forum i coś czuję, że to bezpiecznik ale właśnie tam koło wentylatora. Mogę mieć rację? Raczej oddam autko do gościa koło mojej pracy tylko ewentualnie co miałbym mu powiedzieć, od czego ma zacząć itd. aby mnie nie naciągnął na nie wiadomo co. Pozdro
