Cześć wymieniłem sondę lambda, lecz mam taki problem otóż w vag wgl. nie widać jej odczytu.
Do sondy grzanie jest podłączone prawidłowo , lecz pozostają mi jeszcze 3 przewody (od ECU) żółty, biały , czarny. Biały jest podłączony pod szary od sondy, gdy podłączę czarny pod czarny lub żółty pod czarny od sądy nie ma odczytu w VAG odnośnie jej ale gdy dotykam palcem tych przewodów VAg wyświetla zmiany tak jakby sonda działała , sprawdzałem napięcie miernikiem podczas pracy sondy (szary i czarny przewód sondy) i w miarę rozgrzewania napięcie tam rosło i przy przygazowywaniu zmieniało się ale nadal gdy jest podłączony jeden z w.w przewodów nie ma odczytu w VAG.
