[6n2] pompka zamka z 5d do 3d
karolik8
Post autor: karolik8 »
Siema , panowie popsuła mi się teraz pompka zamka centralnego ma ona 8 pin . znalazłem jakąś w okolicach lecz ta ma już 11 pin czy będzie pasować do 6n2 ?
[quote="karolik8"]pompka zamka centralnego ma ona 8 pin . znalazłem jakąś w okolicach lecz ta ma już 11 pin[/quote]
sam sobie odpowiedziałeś
karolik8
Tyle że ta 11 pinowa ma przecież taką samą kostkę co ta 8 pin . tyle że w tej co jest 8 pin poprostu 3 brakuje i nie wiem czy to nie będzie przeszkadzać ?
tego nie napisałeś
tylko pytanie czy chociaż kolory kabli się powtarzają i numery na pompkach
karolik8
panowie ponawiam bo pompki nadal szukam . numery na pompkach by się nie zgadzały ... np. od golfa czy innego vw ma wiecej pinów a polo 8 pin sama pompka wygląda tak samo jednak tamta od golfa ma wiecej tych pinów . chociaż w wiązce polo są otwory na wszystkie piny ale pod kostke podpięte tylko 8 kabelków czy to będzie działać ?
karolik8
Panowie nikt nie jest w stanie mi pomóc ? :/
qwertypol
Post autor: qwertypol »
raczej będzie działać, sam miałem u siebie pompkę od golfa na 11 czy 12 pin a ori miała 7 czy 8.
Ale najlepiej podjedź na szrot i sobie sprawdź czy będzie działać.
P
Płonek
Post autor: Płonek »
[quote="karolik8"]panowie ponawiam bo pompki nadal szukam . numery na pompkach by się nie zgadzały ... np. od golfa czy innego vw ma wiecej pinów a polo 8 pin sama pompka wygląda tak samo jednak tamta od golfa ma wiecej tych pinów . chociaż w wiązce polo są otwory na wszystkie piny ale pod kostke podpięte tylko 8 kabelków czy to będzie działać ?[/quote]
Na pewno będzie działać, ja mam wsadzoną z passata i chodzi jak trzeba :)
razzor_6n2
Post autor: razzor_6n2 »
Sory z gory za odgrzewanie kotleta ale potrzebuje pompki do polo 6n2 i pytanie jakie beda pasowaly ? 3D golf 3 passat ? Maja inne ozn. ale wygladaja podobnie.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Opa-GermanStyle 6n2 /// ARC 1.6 16v GTi
damianese
Post autor: damianese »
zależy czy masz opcję komfort czy nie, czy szyber czy nie- od tego zależała ilość pinów
razzor_6n2
Opcja golas :D bez komfortu. Pinow nie wiem bo jeszcze wiazki mi brakuje ale 8 chyba.
P
Płonek
[quote="razzor_6n2"]Opcja golas :D bez komfortu. Pinow nie wiem bo jeszcze wiazki mi brakuje ale 8 chyba.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka[/quote]
No to masz taką jak ja ;) Nawet jak będzie od 5D to i tak wydaje mi się, że będzie otwierało się wszystko normalnie :) Bo te piny które potrzebujesz będą obsługiwane :) Przynajmniej u mnie wszystko hula jak trzeba :)
