[9n] emblemat VW przód malowanie, zerwanie napisu tyl
D
DaSe
Post autor: DaSe »
Niedawno stałem się szczęśliwym posiadaczem polowki i chciałbym ją po trochu zrobić.
Potrzebuję aby mi ktoś powiedział jak wyjąć emblemat z grilla do malowania, czym wyczyścić stary lakier, jak przygotować element do malowania, jaki lakier polecacie? Kolor czarny.
Dodatkowo jak zerwać napis polo z tylnej klapy?
Proszę o pomoc :)
httes
Post autor: httes »
Temat ogólnie wałkowany 12412 razy.
Przód:
Wsadź palce w szczeliny pomiędzy V i W (chromowaną część z czarnym plastikiem) i delikatnie szarpaj do siebie aż wyskoczy z zatrzasków. Jak dobrze pamiętam są 3. Następnie na stole przy piwie demontujesz chromowaną część od plastikowej. Tam już widać jak na dłoni zaczepy.
Tył:
Nic innego jak podłożyć (na brzeg zagłębienia w klapie na logo) szmatkę i lekko podważać płaskim śrubokrętem z każdej strony, aż puści klej. Na klapie zostanie Ci sama piankowa dwustronna taśma którą później potratujesz klejem wodoodpornym i przytwierdzisz pomalowane logo. Tylne logo również da się rozebrać na chromowany emblemat i plastikowa cześć.
Malowanie:
Chrom usuwasz papierem ściernym. Odtłuszczenie, a następnie podkład do elementów plastikowych. Następnie matujesz podkład jakimś mało ziarnistym papierem odtłuszczasz i malujesz zwykłym sprayem z puszki.
Ja tak robiłem i jest :good:
Powodzenia.
D
DaSe
Post autor: DaSe »
Dzięki za pomoc.
Napisów z tyłu na klapie nie chcę w ogóle mieć. Jak najlepiej pozbyć się tego kleju który zostanie?
Bartosz85
Post autor: Bartosz85 »
Ja też malowałem za pierwszym razem a teraz już wiem, że lepszym sposobem jest zdemontowanie i oklejenie tylko chromowanej części czarna folią samoprzylepną termokurczliwą. Ma to kilka plusów. Przede wszystkim po jakimś czasie nie powstają odpryski od kamieni a jak chcemy zmienić kolor lub wrócić do oryginalnego chromu to wystarczy odkleić folię a nie kupować nowe znaczki.
Napis polo i pojemność silnika można ściągnąć przy użyciu mocnej nitki. Wkładasz pod róg napisu i przesuwasz prawo lewo ciągnąc w dół i "odcinając" powoli znaczek od klapy. Potem tylko wyczyścić pozostałości taśmy na przykład benzyną ekstrakcyjną i gotowe.
httes
Post autor: httes »
[quote="Bartosz85"]Ja też malowałem za pierwszym razem a teraz już wiem, że lepszym sposobem jest zdemontowanie i oklejenie tylko chromowanej części czarna folią samoprzylepną termokurczliwą. Ma to kilka plusów. Przede wszystkim po jakimś czasie nie powstają odpryski od kamieni a jak chcemy zmienić kolor lub wrócić do oryginalnego chromu to wystarczy odkleić folię a nie kupować nowe znaczki.
Napis polo i pojemność silnika można ściągnąć przy użyciu mocnej nitki. Wkładasz pod róg napisu i przesuwasz prawo lewo ciągnąc w dół i "odcinając" powoli znaczek od klapy. Potem tylko wyczyścić pozostałości taśmy na przykład benzyną ekstrakcyjną i gotowe.[/quote]
A gdzie takową folie dostanę i jak to się okleja? Bo brzmi całkiem rozsądnie zważywszy na odpryski.
Bartosz85
W każdej firmie zajmującej się reklamą lub na popularnym portalu aukcyjnym. Nakleja się na prostej powierzchni, podgrzewa suszarką i naciąga na wszystkie boki i zaokrąglenia. Poszukaj w necie info o oklejaniu folią samochodów, części wnętrza itp.
MarioGTI
Post autor: MarioGTI »
ja napisy podgrzałem opalarką poszło ładnie a grilla malowałem dipem ten chrom tylko odtłuściłem i nic więcej trzyma ładnie i trwale
d
dedrios
Post autor: dedrios »
Panowie jak wygląda kwestia wyciągania i wkładania emblematu w grill? Wchodzi bez problemów czy trzeba się gimnastykować żeby złapać zatrzaski?
httes
Post autor: httes »
Najlepiej przyłożyć emblemat zaczepami w dziury i mocno uderzyć idealnie w środek emblematu. Bo po dobroci i z delikatnością można wiele cierpliwości stracić. Zaczepy raczej z tych które ciężko pozrywać.
Witek6935
Post autor: Witek6935 »
Nie pamiętam jak dokładnie się go wyjmuje, ale kiedyś z ciekawości spróbowałem u siebie wyjąć emblemat po zdjęciu grilla. Pamiętam, że bez siły, bez najmniejszego problemu/uszczerbku go wyjąłem. Wystarczy w odpowiednich miejscach go pchnąć/złapać zatrzaski. Jedynie trzeba grill zdjąć co jest bajecznie proste.
