[6n] Po wymianie tarcz i klocków grzeją się hamulce.
_MATI_
Post autor: _MATI_ »
[quote="siwkins"]podczas zakładania zacisku na jarzmo tłoczek był wciśnięty na maxa i ledwo go wcisnąłem na tarcze z klockami.[/quote]
Tutaj jest zawarta odpowiedź. Jeżeli ledwo wchodzi zacisk z klockami na tarczę to:
- tłoczek nie został wciśnięty do końca
- grubość tarcz jest nieodpowiednia
- grubość klocków nie jest odpowiednia.
Innych przyczyn raczej nie ma. Radziłbym trochę zeszlifować obecne klocki i zobaczyć co się stanie. Między tarczą a klockiem musi być minimalny luz, żeby wszystko ze sobą grało. Nie może zacisk być naciśnięty na tarczę na siłę.
siwkins
Post autor: siwkins »
Więc tak:
tarcze mają numer : 24.0110-0232.1 czyli takie jak powinny być,
klocki: 13.0460-7059.2
tłoczek został wciśnięty zaciskiem stolarskim i doszedł do końca.
Skoro tłoczek masz wcisniety do konca i ledwo założyłeś zacisk to, owy tłoczek nie ma gdzie sie cofnąć.
Dziwie się, że po zmontowaniu nie czułeś, że koło nie kręci się bez wiekszego oporu ?
Z tego co widze, to grubość klocków 13.0460-7059.2 wynosi 17,3mm, a nie jak mówisz 17
Zastosowałbym sie do rady _MATI_, która tyczy sie zeszlifowania klocków, uprzednio sprawdzając ich faktyczną grubość.
siwkins
Po wymianie hamulców wiedziałem że koło kręci się z lekkim oporem ale pomyślałem że to przez nowe tarcze i klocki a za jakiś czas wszystko ładnie się ułoży i będzie git.
Znalazłem klocki boscha, mają grubość 15mm czyli 4,6mm mniej niż na ate, chyba zaryzykuje i wstawię te klocki.
jakiej marki kupiłeś tarcze i klocki ze nie pasowały?
[quote="Marcin86c"]jakiej marki kupiłeś tarcze i klocki ze nie pasowały?[/quote][quote="siwkins"]cały komplet firmy ATE[/quote]
siwkins
Czy ja napisałem gdzieś że nie pasowały? Części pasują tylko problem przy wymianie polegał na tym że zacisk przy maksymalnie wciśniętym tłoczku ledwo zmieścił się na tarcze z klockami.
Michał88
Post autor: Michał88 »
Mierzyłeś tarcz na pewno 10mm może dostałeś z golfa 3 12mm.
[quote="siwkins"]problem przy wymianie polegał na tym że zacisk przy maksymalnie wciśniętym tłoczku ledwo zmieścił się na tarcze z klockami[/quote]
czyli nie pasowało :P
siwkins
[quote="Michał88"]Mierzyłeś tarcz na pewno 10mm może dostałeś z golfa 3 12mm.[/quote]
tarcze mają ~9,98mm,
[quote="Marcin86c"][quote="siwkins"]problem przy wymianie polegał na tym że zacisk przy maksymalnie wciśniętym tłoczku ledwo zmieścił się na tarcze z klockami[/quote]
czyli nie pasowało :P[/quote]
Ledwo zmieścił a nie zmieścił to duża różnica.
Michał88
Prowadnice zacisku sprawne przesuwają się lekko nie zatarte.
