[6n] Po wymianie tarcz i klocków grzeją się hamulce.
siwkins
Post autor: siwkins »
jakieś 800km temu wymieniłem tarcze i klocki w mojej poli, cały komplet firmy ATE, problem polega na tym że cały czas grzeją się tarcze, wczoraj rozebrałem hamulce, przeczyściłem jeszcze raz dla pewności jarzma, zaciski i prowadzenie zacisków. Wszystko niby wygląda ok ale tarcz po przejechaniu 8km nie można dotknąć.
Osłony przeciwpyłowe były wymieniane, tłoczki w zaciskach są ok.
I jeszcze jedna uwaga z mojej strony, podczas zakładania zacisku na jarzmo tłoczek był wciśnięty na maxa i ledwo go wcisnąłem na tarcze z klockami.
Czy grzanie się spowodowane jest nowymi tarczami i klockami? Czy dalsza jazda nie zaszkodzi łożyskom w kołach?
korzenio
Post autor: korzenio »
może dales za grube tarcze ? np. wentylowane , a powinny być pełne ?:)
siwkins
[quote=""korzenio""]może dales za grube tarcze ? np. wentylowane , a powinny być pełne ?:)[/quote]
tarcze i klocki są takie jak być powinny.
korzenio
nie pisałeś nic o odpowietrzeniu , wiec od tego bym zaczął :)
siwkins
Zapomniałem dodać, oczywiście układ jest odpowietrzony i zalany nowym płynem hamulcowym dot4.
_MATI_
Post autor: _MATI_ »
Klocek może ma kształt taki jaki powinien mieć, ale jest za gruby. Dostałeś złe klocki. Wyciągnij je i przeszlifuj albo wymień. W innym razie zaraz będziesz jeszcze raz wymieniał tarcze i klocki.
siwkins
[quote=""_MATI_""]Klocek może ma kształt taki jaki powinien mieć, ale jest za gruby. Dostałeś złe klocki. Wyciągnij je i przeszlifuj albo wymień. W innym razie zaraz będziesz jeszcze raz wymieniał tarcze i klocki.[/quote]
Napiszę jeszcze raz, klocki są odpowiednie, 17mm grubości, 12mm okładzina cierna + 5mm płytka grzbietowa, nr katalogowy ate 13.0460-7059.2.
Jabolek
Post autor: Jabolek »
skoro tłoczek wcisną się to powinno być ok, jednak zastanowił bym się nad rozebraniem zacisku, sprawdził stan tłoczka i uszczelnień w tym może być problem, temperatura działa destrukcyjnie na łożyska i inne podzespoły więc bym jak najszybciej się za to zabrał.
siwkins
[quote=""Jabolek""] zastanowił bym się nad rozebraniem zacisku, sprawdził stan tłoczka i uszczelnień w tym może być problem[/quote]
[quote=""siwkins""]Osłony przeciwpyłowe były wymieniane, tłoczki w zaciskach są ok.[/quote]
a
arturgol
Post autor: arturgol »
Kolego skoro jesteś na milion % pewny, że masz odpowiednie części to wina będzie leżeć gdzieś w zacisku. Pytanie czy masz wszystko oryginalne może ktoś to kiedyś wymieniał?
Hmm wyczyść porządnie tłok, bo to brzmi jakby Ci się blokowały hamulce... Jakby nie odbijał, w Uno tak miałem jak mi się tłok zawiesił. Tutaj masz pewnie ABS może to jakoś inaczej jest.
Przemierzyłeś te tarcze i klocki? Może sprzedawca Ci złe dał.
Nie raz w różnych autach wymieniałem klocki, tarcze itd i nic takiego się nie działo...
skoro wszystko z zaciskiem jest ok, sprawdź w jakim stanie są elastyczne przewody hamulcowe. obstawiam że są spuchnięte
tomcho666
Post autor: tomcho666 »
A może tarcze się zwichrowały delikatnie gdzieś? Słyszałem gdzieś o takich przypadkach.
siwkins
Tarcze są proste, jak by były zwichrowane to bym czuł na kierownicy podczas hamowania, węże nie są spuchnięte. Już trace pomysły...
skoro tarcze się grzeją, czyli tłoczek nie odbija. pytanie z jakiego powodu. nie mam już pomysłów. tarcze masz 24.0110-0232.1 ? sprawdź czy klocek trzyma od strony jarzma czy od strony tłoczka
tomcho666
Może tłoczek się zatarł/zapiekł?
