[6n2] smieszne piszczenie przy otwieraniu okna
W
Wavering
Post autor: Wavering »
Witam, mój problem polega na tym, gdy jak otwieram okno (korbka), słychać smieszny dźwięk, wiec odklęciem tapicerkę i psiknąłem wd-40 na prowadnice, jednak problem nie ustąpił. Nie wiem co jeszcze może tam taki dźwięk wydawać, pomóżcie bo wstyd okno na parkingu otwierać. :oops: Co może tak piszczeć i jak się tego pozbyć. Poniżej filmik poglądowy https://www.youtube.com/watch?v=9WH--10 ... e=youtu.be
MarioGTI
Post autor: MarioGTI »
a czy korbką się kreci normalnie czy ciężej ? według mnie to chyba jest ona krzywo szyba i obciera o prowadnice, może się cos tam poluzowało.
Dyluś
Post autor: Dyluś »
Poluzuj prowadnice, może się dobrze ustawi bo faktycznie wstyd :)
pozdro Rafał
Były:
Jetta Mk1'79r,Polo 86c2f'94r,Golf Mk2'89r, Golf Mk3 Cabrio'95r
Jest:
Golf mk3'97r, Sharan'02, i 125ccm :)
_MATI_
Post autor: _MATI_ »
Nasmaruj prowadnice czymś bardziej ambitnym niż WD-40. Delikatnie posmaruj też prowadnicę szyby w ramie drzwi.
W
Wavering
Szyba ciężko chodziła przed posmarowaniem, teraz jest raczej dobrze, tylko ten dźwięk. Jak poluzować prowadnice ?
Spróbuje czymś innym też nasmarować, ale wątpię czy to pomoże.
wd-40 to nie smar... do ruszania zardzewiałych śrub się nadaje ale nie do smarowania
M
Mastercard
Post autor: Mastercard »
Znajdź "Sam naprawiam" tam masz wszystko opisane. Ja dużo z tej książki korzystam.
_MATI_
Nasmaruj uszczelkę prowadzącą w ramie drzwi. Raczej to powinno pomóc.
co wy z tym wd40?
to nie jest smar
W
Weles
Post autor: Weles »
[quote="Marcin86c"]co wy z tym wd40?
to nie jest smar[/quote]Dla Ciebie może być to lubrykant, a dla innych smar. Sam miałem z tym problem i ten preparat spisał się najlepiej, bo nic tak nie penetruje szczelin jak WD-40. http://www.wd40specialist.pl/produkty/smar-ptfe-400-ml
Volkswagen Polo 6n2 1.4 MPI 2001
MarioGTI
ten to pewnie inny od tego standardowego WD :grin: inne własciowsci,ściagnij tapicerke drzwi i tam zobaczysz które to od prowadnicy
co innego wd40 a co innego wd40 specialist..
W
Wavering
Nasmarowanie tawotem również nie przyniosło efektów. Podejrzewam, że część odpowiedzialna za przekładanie siły z korbki na na elementy w których zamontowana jest szyba, jest do wymiany. Wie ktoś jak sprawdzić numer tej części ?
