[6n2] Brak podświetlenia licznika.
jelen922
Post autor: jelen922 »
Witam.
Po spaleniu włącznika świateł w miom POLO 6n2 z 2000r, nie od razu mogłem go wymienić i razem ze znajomym "zmostkowaliśmy" włącznik tak, ze światłą mijania zapalały sie już po przekreceniu włącznika w pozycje świateł pozycyjnych, no i działało, ale w niedługim czasie zgineły i swiatła, i podświetlenie licznika. Po wymianie włącznika światła działają już normalnie, ale niestety podświetlenie już nie powróciło. Wydaję mi się, że bezpieczniki są ok, ale cięzko jest mi sprecyzować który dokładnie odpowiada za podswietlenie licznika. Może ktoś bedzie w stanie podpowiedzieć, gdzie tkwi problem? Z góry dzięki za pomoc.
Volkswagen POLO 6n2 1.0 MPI 2000r.
czaja
Post autor: czaja »
Jeżeli inne elementy podświetlane w desce ci świecą, to nie jest to kwestia bezpiecznika. Sprawdz regulacje świecenia która jest obok włącznika. Może jest skrecona na minimum lub wasze zabawy z włącznikiem uszkodziły regulator.
jelen922
Od momentu zakupu samochodu tego regulatora już nie było, tak samo jak podświetlenia pokręteł od nawiewu (ale to pewnie kwestia żarówki). Dodam, że po podłączeniu VAGa nie mogliśmy się połączyć z licznikiem.
