Witam posiadam polo 86c2f 91r problemy zaczęły się rok temu jak podczas jazdy auto kompletnie umarło, okazało się że podobno filtr paliwa był totalnie zasyfiony, po wymianie auto odpaliło ale od tamtej pory nie skończyły się moje problemy mianowicie:
* czasami zapala mi się kontrolka temperatury silnika pomimo tego że temperatura jest ok
* spalanie poszło mi ostro w górę (9/10l) przy spokojnej jeździe
* czasami obroty wariują obojętnie czy zimny czy ciepły raz jest ok a potem sobie spadną a czasami nawet zgaśnie
* zdarza się że jak podczas postoju wcisnę gwałtownie gaz to efekt jest taki że się dławi i nie może wejść na obroty czasem też zgaśnie
poniżej załączam filmik z pracy silnika widać pare razy jak obroty falują
kable wymienione, świece wymienione, kopułka i palec również
silnik 1.0 33kw CAT jakie oznaczenie nie mam pojęcia
* Film http://www.youtube.com/watch?v=2rIJPQXc ... e=youtu.be
