[86c kombi] czy pasuję drzwi z 86c2f
B
Banas921
Post autor: Banas921 »
Witam, mam takie pytanie. Czy do 86c kombi pasują drzwi od:
86c Coupe
86c2f kombi
86c2f coupe
Tak samo czy pasują fotele, i tylna kanapa z oparciem.
wnętrze na 100% takie samo
w drzwiach różnicy tez nie widziałem, poza boczkami (86c i 86c2f maja inne)
adek1983
Post autor: adek1983 »
Same drzwi podpasują, ale od wewnętrznej strony są inne, więc jak masz drzwi z 2F-a, to boczki też z 2F-a, bo z 86c nie będą pasowały. Co do siedzidełek, to niech się znawcy wypowiedzą.
B
Banas921
Drzwi bym kompletne sobie łatwił, a boczek drzwi o konsole 86c nie bedzie wadził? Nie wiem jak tam jest rozwiązane w 86c2f
nie będzie to dobrze wyglądać po prostu bo w 2f boczek jest dopasowany do deski
a czy nie zawadzi tego nie wiem nie mierzyłem
kerst
Post autor: kerst »
drzwi sa takie same :) boczki da sie ogarnac w 2f sa spinki nalozone na rant gorny a w 86c tego nie ma :) jeszcze zauwazylem ze jesli sa drzwi ze wzmocnieniem to jest podwojna blacha w srodku drzwi reszta to samo :)
piotmag
Post autor: piotmag »
Boczki tylne sa inne od kombi niż coupe
kombi ma szersze słupki
d
drix1994
Post autor: drix1994 »
No i na pewno uszczelki szyb od 86c2f są też inne..
B
Banas921
A tak, Konsola od 86c2f kombi, i tylne boczki od tegoże samego modelu pasują?
piotmag
Boczki tylnie zalozysz od kombi ale będą większe dziury przy slubkach ja tak wlasnie mam ,pewnie od coupe nie da rady zalozyc bo slupek jest grubszy a wycięcie w tapicerce miejsze .
Pozniej jak pojde do garażu zrobie ci zdjecie jak to wyglada
piotmag
W moim 86c2f coupe mam boczki od kombi
B
Banas921
Dzięki wielkie za foty.
Czołg GT
Post autor: Czołg GT »
[quote="piotmag"]W moim 86c2f coupe mam boczki od kombi
dlaczego tak skoro masz ori serie GT niby
piotmag
Kiedys kupiłem cale wnętrze do 86c2f i lezalo sobie w garażu a jak kupiłem ta polowkie to była brudna tapicerka i dziurawy fotel wiec sprzedałem caly komplet nie wiedziałem ze jest roznica ?
B
Banas921
A jak jest z tą konsolą i tunelem?
