Nie do końca wystarczyłoby, ponieważ w moim przypadku nie dałoby się złożyć tego mechanizmu w całość później. Przy ramieniu wycieraczki od strony kierowcy jest zerwany gwint i ramię trzyma się na sile woli. Dlatego zdecydowałem się na nowy mechanizm.wystarczyło by w sumie nasmarować mechanizm, a nie zmieniać od razu
Dzięki za podpowiedź, już się bałem, że jest z tym masa roboty.Żeby wymienić mechanizm musisz zdjąć plastikowe podszybie , oczywiście odkręcic ramiona wycieraczek , wypiąć kompa z mocowania a ta metalowa grodź trzyma się chyba na 6 śrubach T25 jeśli dobrze pamiętam
Fajnie by było gdyby to wystarczyło i żeby udało się wyciągnąć mechanizm z silniczkiem.jeżeli jest analogicznie rozwiązane jak w Ibizie 6L (a podejrzewam że jest) to faktycznie podszybie jest mocowane do szyby czymś w rodzaju taśmy dwustronnej,spokojnie da się to zdemontować i po zdjęciu plastikowego fartucha masz dostęp do mechanizmu wycieraczek
