[6N1]Centralny zamek nie działa
rat4
Przyjaciel Forum
Przyjaciel Forum
Post autor: rat4 »
Czytałem inne posty na ten temat ale nie znalazłem tego co u mnie.
Po przekręceniu kluczyka nie ma reakcji pompy, ktoś ma może jakieś sugestie?
Stało się to po deszczowej nocy może coś zostało zalane?
Proszę o wskazówki
civic r18a2/407 1,6 HDi
Archeo
Post autor: Archeo »
To bolączka polo... :/ trzeba uważać na uszczelnienie tylnej lampy od strony pasażera. Za nią na samym dole jest zamontowana pompa, jeśli masz nieszczelność to woda może skończyć pompę na amen. Wyjmij pompę i przeczyść styki, może coś pomoże.
rat4
masz centralke na pilota czy kluczykiem ? Jesli kluczykiem to moze poprostu w zamku cosik nie wysyła sygnalu do pompki ? :niewiem:
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
Post autor: turzol »
[quote=""Paffcio""]rat4
masz centralke na pilota czy kluczykiem ? Jesli kluczykiem to moze poprostu w zamku cosik nie wysyła sygnalu do pompki ? :niewiem:[/quote]
w 6N jest pneumatyczny system centralnego otwierania, więc zaden sygnał nie dochodzi :)
wiem, ze jest pneumatyczny, tylko wydawalo mi sie ze kluczyk musi wysłać plusem jakis sygnał do pompki ktora zamyka all door :)
rat4
Przyjaciel Forum
Przyjaciel Forum
Post autor: rat4 »
Dzięki za info koledzy, jak się zrobi sucho to obadam temat, szkoda że się schrzanił bo przydatny ten zameczek.
Jak uporam się z problemem to dam znać.
Zamek mam bez pilota normalnie na kluczyk, próbowałem z drugiej strony zamykać też zero reakcji pompy. :scratch:
[quote=""rat4""]próbowałem z drugiej strony zamykać też zero reakcji pompy. :scratch:[/quote]
to na 99% pompka centralnego nawaliła...mialem podobnie w mk3 wyczyscilem styki i bylo oki przez jakis czas ale pozniej znowu padła
rat4
Przyjaciel Forum
Przyjaciel Forum
Post autor: rat4 »
udało mi się naprawić tę pompkę, w środku jedno połączenie zostało przerwane, na skutek korozji i wody,
polutowałem i śmiga wszystko pięknie.
Tak wyglądało zepsute:
a tak już naprawione:
:yahoo: :yahoo: :yahoo: :good:
Archeo
No to gites :) już widzę ile za taka pierdołkę wzięliby pseudo mechanicy :]
mgodles
Post autor: mgodles »
kolego ja za taką naprawę zapłaciłem 10 zł
vjarecki
Post autor: vjarecki »
[quote=""turzol""][quote=""Paffcio""]rat4
w 6N jest pneumatyczny system centralnego otwierania, więc zaden sygnał nie dochodzi :)[/quote]
W 6N z fabrycznym centralnym zamkiem pomka sterowana jest + 12V z zamków (jako sygnał OPEN & CLOSE) kierowcy i pasażera na elekrtonikę, dopiero potem elektronika steruje przekaźnikami pneumatyki :)
