[6N]Dysza spryskiwaza tył
skorpion
Post autor: skorpion »
Ułamała mi sie dysza spryskiwacza tył.Jak ja zdemontowac zeby załozyc nowa?Czy musze zdejmowac silniczek wycieraczek i rurkę doprowadzającą płyn do spryskiwacza?
2009 MAJÓVWKA\'09
2010 KOZIENICE\'10 / VWMANIA\'10
2011 ŚLESIN
2011Pruszcz Gdański VWMANIA
2012 ŚLESIN III MIEJSCE W PIŁKE NOZNĄ
2013 ŚLESIN III MIEJSCE NAJNIZSZE AUTO ZLOTU  III MIEJSCE W PIŁKE NOZNĄ
2014 ŚLESIN  I  MIEJSCE NAJNIZSZE AUTO ZLOTU   II MEGAROWEREK
t
tornado
Post autor: tornado »
Jezeli to jest ten sam typ co w polo 9n ja delikatnie malym wiertelkiem wywiercilem tepozostalosci plastiku w metalowej rurce co były pozniej wsadzilem nowa dysze i smiga.
skorpion
Nie wiem czy to jest ten sam typ
2009 MAJÓVWKA\'09
2011 ŚLESIN
czaja
Post autor: czaja »
wyciągnij rurke od strony silniczka i będzie po problemie. dysza wchodzi w tą rurkę. po wyjęciu rurki przydałoby się przeczyścić otwór w środku, okrągłym pilnikiem, żeby pozbyć się syfu ze środka, tak jak poradził kolega tornado.
a zasada jest taka sama jak w 9n.
Na forum znajduje sie manual :arrow: viewtopic.php?f=25&t=41298
skorpion
NO dobra a jak wyjąć rurkę doprowadzającą płyn do spryskiwacza jezeli jest ona ułamana przy samym silniczku
2009 MAJÓVWKA\'09
2011 ŚLESIN
czaja
Post autor: czaja »
[quote="skorpion"]NO dobra a jak wyjąć rurkę doprowadzającą płyn do spryskiwacza jezeli jest ona ułamana przy samym silniczku[/quote]
wziąć jakiś twardy drucik, lub okrągły pilnik i wypchnąć. tylko ja nie bardzo kminie w którym miejscu jest to ułamane. jeżeli ułamane jest od strony dyszy, to znaczy ze tylko dysza się ułamała i powyższy sposób nie zadziała. W temacie który podesłał Krzychu masz zdjęcia dyszy i rurki w którą wchodzi dysza. jeżeli jest tak jak napisałem że ułamana jest tylko dysza (ta mała czarna), to trzeba wyjąć rurkę z silniczka i próbować jąkąś pesetą wyciągnąć resztki dyszy.
skorpion
Ułamana jest dysza jak i rurka na która wchodzi przewód gumowy
2009 MAJÓVWKA\'09
2011 ŚLESIN
czaja
Post autor: czaja »
[quote="skorpion"]Ułamana jest dysza jak i rurka na która wchodzi przewód gumowy[/quote]
no to ja bym wziął pilnik okrągły lub jakiś twardy drut o odpowiedniej średnicy i wypchnął ją od strony dyszy. ogólnie pilnik byłby lepszy ponieważ przy okazji dobrze by było oczyścić otwór w który wkłada się rurkę. gromadzący się tam syf jest głównym powodem ukręcania się rurki i podążania dyszy za wycieraczką (fabrycznie dysza ma stać w miejscu i opryskiwać na środek szyby!).
skorpion
tylko ze ta rurka nie chce wyjsc za zadne skarby
2009 MAJÓVWKA\'09
2011 ŚLESIN
czaja
Post autor: czaja »
[quote="skorpion"]tylko ze ta rurka nie chce wyjsc za zadne skarby[/quote]
Rurka wchodząca w mechanizm wycieraczki ma 6mm średnicy. Więc wiertełko 6mm i działasz. potem dobrze to wszystko wyczyścić w środku. może zabezpieczyć jakimś smarem w środku żeby się znowu nie zapiekło.
skorpion
Kupiłem dysze i rurke od Golfa III tylko teraz pytanie czy zakładac uszczelke ta malutka i gdzie ona powina byc
2009 MAJÓVWKA\'09
2011 ŚLESIN
czaja
Post autor: czaja »
[quote="skorpion"]Kupiłem dysze i rurke od Golfa III tylko teraz pytanie czy zakładac uszczelke ta malutka i gdzie ona powina byc[/quote]
ja nie kojarzę żadnej uszczelki. zrób fote tego i wrzuć.
Z ciekawości to ile wyszedł cię zakup dyszy i rurki? i czy to ori czy zamiennik?
skorpion
Zamienik Hans Pries 5,35 zł
Juz włozyłem ta uszczeleczke tylko teraz sie zastanawiam jak głeboko powina wejsc dysza
2009 MAJÓVWKA\'09
2011 ŚLESIN
czaja
Post autor: czaja »
No to różnica miedzy ori a szajs pries 53zł. nie mam pojęcia co to za uszczelka. ja nie kojarze takowej. od strony wewnetrzenej klapy rurka powinna wejść maxymalnie. od strony zewnetrznej dysza wchodzi w rurke tak aby zaskoczyć. zauważ że dysza na końcu ma takie zgrubienie.
