[6n] problemy z pompą lucas i obrotomierzem
M
Marq
Post autor: Marq »
Witam wszystkich ;)
Nie zdążyłem się jeszcze przywitać więc witam i sorki że robię to tutaj.
Posiadam VW Polo 6n 1.9d z pompą Lucasa.
Miałem małą kolizję i w jej wyniku złamałem w pół to co na zdjęciu otoczone jest czerwoną otoczką. Mechanik powiedział mi że muszę to mieć i tyle, ale on nie ma dojścia żeby to załatwić, i sam dokładnie nie wie jak to nazwać, więc pytam tutaj.
Drugim problemem jest to że zaraz po odpaleniu auta nie działa obrotomierz, tzn działa ale pokazuje 600 obr/min mimo że słychać że auto pracuje na stałych obrotach 1300 obr/min (tak wiem, że tak nie powinno być ale to wiem co jest grane, tak było i już mechanik bd mi to ogarniał jak dopadnę ten plasticzek z zdjęcia). Po chwili zaczyna pokazywać już normalnie. Nie ma żadnych spadków mocy, wszystko jest ok. Dodam tylko że piszczy mi pasek i świszczy alternator (to też bd robione, tylko nie wiem czy wymienić alternator, same rolki, czy dać cały do regeneracji.
Doradźcie mi coś, bo nie chce dać się wydymać.
Dzięki i pozdrawiam.
Marek.
http://pl.tinypic.com/view.php?pic=29dd ... scZZtLuJuE
Ostatnio zmieniony 04 sty 2014, 21:46 przez Marq, łącznie zmieniany 1 raz.
Gdzie to zdjecie ? :scratch:
To nie forum wróżbitów :crazy: :grin:
bialy0666
Post autor: bialy0666 »
z tego co pamiętam to sygnał do obrotka jest z altka , jeśli pasek piszczy ;
-zużyty pasek
- opory na rolkach ; wspomy(jesli jest) , pompy wody , mapinacza ( zatarte łożysko)
- sprzęgło jednokierunkowe rolki altka i najczęściej rolka napinacza wtedy pracuje (drga)
M
Marq
Post autor: Marq »
Już wiem co to jest. To bańka podciśnienia. Kolo ma taką nową za 150zł oO. A z używek nikt nie chce sprzedawać oddzielnie. Skoro mam i tak pompę do przestawienia to może kupie od razu pompę całą? No nie wiem co robić teraz.
bialy0666
jeśli zmieniasz pompę zwracaj uwagę na model pompy Lucas starsze mają cięgno manualne a nie bankę podciśnienia ,oraz mogą się różnić kolejnością podłączenia w okrągłej wtyczce wiązki pompy obok silnika nawet ten sam rocznik .
M
Marq
Post autor: Marq »
Już znalazłem tą banieczkę za przystępną cenę. Więc ten temat zamykam. Zostaje mi jeszcze problem z paskiem. W piątek bd ściągał pasek i mój ojciec bd sprawdzał co jest nie tego. Pasek do wymiany tak czy siak idzie a co poza nim to się okaże ;p
M
Marq
Post autor: Marq »
Alternator poszedł do regeneracji. Będzie w poniedziałek, lecz polo poskładam niestety dopiero w przyszłą sobotę (rano szkoła, wieczorem praca). Potem lakiernik, oponki i zaprezentuje. Co do altka to koło było po prostu rozklekotane. Ruszało się 5mm w każdą stronę. Masakra. Dzięki i pozdraVWiam wszystkich.
Wróć do „pozostałe”
