[86c2f] przerywa na ciepłym
Rogo952
Post autor: Rogo952 »
moje polo z silnikiem 3f miało od początku gdy go kupiłem małe problemy na wolnych chodził czasem na 3 gary wymieniałem świece na championy 3 elektrodowe na jakiś czas był spokój lecz dzisiaj zaczał przerywac masakrycznie szczególnie jakos po odpaleniu nawet gasnie czasem, jak go "przepetuje" to pomaga nie wiem co się dzieje proszę o pomoc :scratch:
adek1983
Post autor: adek1983 »
Kopułka rozdzielacza, filtry paliwa, pompa paliwa, czujnik temperatury niebieski. To na początek do sprawdzenia.
i kable zapłonowe
Rogo952
ha interesuje mnie ten czujnik temp. ponieważ polówka nie grzeje sie tak jak powinna i mysle ze zacząłbym od tego poniewaz kable są ok i kopułka tez nie najgorsza, pompa mam nadzieje nie wiec jesli ktoś móglby mnie nakierować gdzie szukac tego czujnika będe wdzięczny
adek1983
Są dokładnie tam gdzie termostat. Praktycznie pod kopułką rozdzielacza. Dwa czujniki jeden niebieski a drugi czarny. A jak silnik nie trzyma temperatury to zainteresuj się termostatem. Silnik ma trzymać 90 stopni.
czujnik masz na tym plastikowym elemencie do którego wchodzą węże wodne (zapomniałem nazwy)
tu jest zdjęcie aav ale wygląda to tak samo - z prawej strony bloku, nawet jest widoczny czujnik
http://img03.tablica.pl/images_tablicap ... yzacja.jpg
jak masz miernik elektroniczny to wypnij z niego wtyczkę na zimnym silniku, sprawdź oporność, nagrzej silnik i zrób to samo - wartość powinna się zmienić, dodatkowo jak wypniesz na pracującym silniku to powinien on zareagować jakoś
Rogo952
Dzięki wielkie, teraz szkoła to nie mam czasu zabrać się za poli ale w week zacznę działać bo wczoraj bardzo kapryśnie się autko zachowywało dzisiaj nawet nie bekło no ale ewidentnie coś jest nie tak :-(
Rogo952
ogólnie potrzebuję instrukcji jak ew sprawdzic ten czujnik temp. słyszałem tez że to moze być wina czujnika halla zauważyłem że na wolnych świruje mi z obrotami czasem nawet 2000 obr/min innym razem ledwo zipie rzadko kiedy trzyma prawidłowo nawet na ciepłym na postoju zmienia sobie co jakiś czas czasem musze podtrzymywać bo zgaśnie...
hall albo silniczek krokowy
Rogo952
gdzie znajde ten silniczek krokowy ?
adek1983
Silnik 3F nie posiada silniczka krokowego. Sprawdź podciśnienia czy masz poprawnie. Sprawdź też, czy nie masz słabych styków przy pompkach paliwa. Ja niedawno miałem to samo. Słabo palił, gasł albo pracował na dwa gary. Okazało się, że miałem źle ustawione węże podciśnienia i luźny styk przy pompce paliwa (tej przy kole).
Podciśnienia znajdziesz tutaj:
http://www.vwpolo-info.de/Tipps-und-Tri ... umbau-Tipp
Czołg GT
Post autor: Czołg GT »
A ja bym dziada w tryb awaryjny przełączył i odłączył sondę lambde na wtyczce przy przepustnic i przeczyścił styki bezpiecznika pomp paliwa przy ecu.
adek1983
A pochwal się jak przełączyć 3F-a w tryb awaryjny?
Czołg GT
heheh odłączyć sondę i tak latać :) ,,tryb awaryjny przy uszkodzonej sondzie '' ecu przyjmuje stałe wartości, nie zmienne jak przy sprawnej lambdzie
Reset błędu to wiadomo OBD lub odłączenie aku, po naprawie i po paru km zmiennej jazdy ecu samo ustawi wartości a z błędem to nie wiem po tym zabiegu, czasami ginie czasami nie mądrzejszy niech się wypowie
Wszyscy stękają że 3f taki i owaki, sporo opcji do naprawy w elektryce co powoduje słabą pracę silnika, Digifant strasznie okrojony ale o dziwo błędy np regulacji świateł pokazuje :crazy: .
