[6KV] Buczenie (dawniej pisczenie) w przednim kole
K
Kopzz
Post autor: Kopzz »
Witam, jakiś czas temu po przejechaniu kilku kilometrów (lub kilku mocniejszych hamowaniach) jedno z kół zaczynało piszczeć "rytmicznie" wraz z obrotem koła podczas jazdy na wprost. Mechanik stwierdził, ze to wina klocków niskiej jakości, więc wymienił klocki i tarcze, które według niego były przegrzane. Po tej wymianie objawy są niemalże identyczne tyle że zamiast piszczenia pojawiło się buczenie. Koła obracają się luźno i nie mają żadnych luzów.
próbowałeś przekładać koła?
L/P strona jeżeli nie są kierunkowe (kierunkowe przekładasz miedzy przodem a tyłem)?
jeżeli teraz zmieniałeś na zimówki to sprawdź czy są dobrze pozakładane, może masz kierunkowe które wulkanizator źle założył
jeżeli dźwięk jest zbliżony do lecącego helikoptera to pewnie łożysko, może być też przegub, ale one raczej wyją na zakrętach
K
Kopzz
Post autor: Kopzz »
Buczenie pojawia się dopiero gdy koła się rozgrzeją i cichnie przy hamowaniu, więc opony odpadają. Mechanik wymienił mi drugie łożysko z przodu (pierwsze było zmieniane 2 miesiące temu) i problem nadal pozostał. Po świętach do wymiany idą tylne łożyska. Mam nadzieje, że to rozwiąże problem...
Zapomniałem wspomnieć, że buczenie cichło przy skręcie w lewo.
może jednak przeguby, ale łożyska tylne też możliwe
K
Kopzz
Post autor: Kopzz »
Z przegubami miałem problem w innych samochodach i zawsze objawiało się to stukaniem przy skręcaniu. Na początku stycznia wymienię tylne łożyska i zobaczymy co z tego wyniknie :)
bialy0666
Post autor: bialy0666 »
przeguby klepią a łożyska buczą i jeśli skręcasz w lewo to prawe łożysko , skręcając w prawo powinieneś słyszeć przednie czy tył
K
Kopzz
Post autor: Kopzz »
Przy skręcie w prawo cichnie. Ogólnie pojawia się to po mocniejszym hamowaniu i znika po przejechaniu paru kilometrów bez dotykania pedału hamulca.
bialy0666
[quote="Kopzz"]Buczenie pojawia się dopiero gdy koła się rozgrzeją i cichnie przy hamowaniu, więc opony odpadają. Mechanik wymienił mi drugie łożysko z przodu (pierwsze było zmieniane 2 miesiące temu) i problem nadal pozostał. Po świętach do wymiany idą tylne łożyska. Mam nadzieje, że to rozwiąże problem...
Zapomniałem wspomnieć, że buczenie cichło przy skręcie w lewo.[/quote]
[quote="Kopzz"]Przy skręcie w prawo cichnie. Ogólnie pojawia się to po mocniejszym hamowaniu i znika po przejechaniu paru kilometrów bez dotykania pedału hamulca.[/quote]
:dizzy: :scratch:
klocki albo szczęki jeśli piszczą
edit; tarcze
K
Kopzz
Post autor: Kopzz »
Piszczało przed wymiana klocków i tarcz. Po wymianie buczy
bialy0666
jeśli buczy podczas hamowania i po a przedtem piszczało to raczej klocki się wieszają sprawdź prowadnice klocków
K
Kopzz
Post autor: Kopzz »
Podczas hamowania jest cicho. mechanik sprawdzał zaciski i mówi, że OK.
Wymiana łożysk z tyłu nic nie dała.
