Witam wszystkich od jakiegoś czasu borykam się z moją polówką. Problem zaczął się jak założyłem wspomaganie od harnasisko. On miał 1.3 ADX a ja mam 1.0 AEV po zamontowaniu jest różnica w kręceniu dużo lżej ale to nie to samo co u brata jednym palcem. Przy każdym ruszeniu kierownicą nawet najmniejszym spadają obroty i to dość znacznie (tak ma byc?), rozumiem że po do bicu na maksa obroty spadną. U brata w golfie jak ruszy sie kierownicą to obroty cały czas trzymie.... Drugą kolejną kwestia jest spalanie jest ogromne, wymieniłem sonde, termostat czujnik wody koła wszystkie luznenie mają oporów więc wszystko się stało po założeniu tego wspomagania. Czy pompa do 1.3 a do 1.0 czyms sie różni ? Dodam że już słychać pompę.
http://moto.allegro.pl/pompa-wspomagani ... 72385.html
Co powiecie o tej pompie??
