[9n] Woda w bagażnik, cieknie przy lampie
z
zoltrix3
Post autor: zoltrix3 »
Witajcie,
Zbiera mi się woda w bagażniku. Zrobiłem małe dochodzenie i winna jest uszczelka między lampą a karoserią.
Pytanie czym ją zastąpić? Lub jak uszczelnić te połączenie?
http://www.rajskiesiedlisko.pl
Gospodarstwo Agroturystyczne w Wielkopolsce
Nemesis
Post autor: Nemesis »
Możesz nałożyć warstwę sylikonu na karoserię w miejscu gdzie jest uszczelka. Jak wyschnie to będziesz miał sylikonową uszczelkę. Ja miałem podobny problem, tylko mi woda do lampy leciała i taki sposób rozwiązał problem.
MiSiEk-GDA
Post autor: MiSiEk-GDA »
Co prawda nie w 9N ale w starej 6Nce miałem taki kłopot i rozwiązałem w taki sposób, że do uszczelki lampy przykleiłem taką uszczelkę co masz do okien czy ościeżnic, którą kupisz w każdym obi czy innym leroyu ;) dawało radę bez problemu mogłeś po lampie dawać myjką ciśnieniową i nic nie leciało. Generalnie sam problem pojawił się po tym jak auto dostało dzwona w tył i wiadomo nigdy nie wyprostuje się tak idealnie jak fabryka dała.
z
zoltrix3
Dzięki za rady!
wypróbuje w weekend patent z uszczelką do okien :)
Dam znać czy pomogło...
jhosef
Stały bywalec
Stały bywalec
Post autor: jhosef »
Daj spokój z drutowaniem. Zdejmij lampę i sprawdź przylegające powierzchnie. Zobacz czy nie cieknie wężyk do spryskiwaczy.
Trzeba umyć dokładnie powierzchnię, w razie czego wymienić gąbkę uszczelniającą.
z
zoltrix3
Na pewno cieknie przy lampie przez tę gąbkę. Dostane ją w ASO? Wężyk spryskiwacza jest OK.
jhosef
Stały bywalec
Stały bywalec
Tak, to jest do zamówienia ale ceny Ci nie podam bo się sklep Gajosa zepsuł...
jhosef
Stały bywalec
Stały bywalec
