[6N] Problem z wyjęciem linki sprzęgła
mopikx
Post autor: mopikx »
Witam, otóż mam problem z wyjęciem linki sprzęgła ze ścianki grodziowej. Odłączyłem linkę od pedału i od skrzyni - wiadomo. Problem pojawia się z w.w. wyjęciem ze ścianki. Nie wiem, czy są tam jeszcze w środku jakieś zaczepy, na schemacie z "Sam naprawiam" nie widziałem żadnych. Czy muszę ją na chama wyrywać, czy jak?
Moja polówka to 99r. 1.9 SDI, linka jest samoregulująca z tego co widzę :)
Z góry dzięki za pomoc.
Wojtas153
Post autor: Wojtas153 »
A nie wpadła Ci czasem linka za ściane grodziową? Za ścianą jest chyba blaszka z kwadratowym otworem jak wpada tam linka to ciężko to wyciągnąć.
mopikx
Właśnie wpaść nie wpadła, specjalnie sobie nawet przywiązałem do niej sznureczek jakiś, żeby później nową bez problemu wciągnąć. Tak jakby był tam jakiś zaczep czy coś blokowało. Od strony kokpitu widzę tylko już stalową linkę z tym walcem co się wkłada w pedał. Tak jakby ta osłona sama się gdzieś tam zaczopowała. Na nowej lince widzę, że jest coś żeby nie poleciała ale w drugą stronę, także jak ciągnę od strony komory to powinna wyleźć. Ciągnąłem mocniej to mi się osłona rozciągała ale nic nie szło, nie wiem...
