[9n]Ocierający stabilizator o półośkę
gti21
Post autor: gti21 »
Witam!
Zastanawiam się na obniżeniem 9n'ki i chodzi mi po głowie kwestia ocierania półośki o stabilizator gdyż na seryjnym zawieszeniu odstęp miedzy nimi wynosi ok 4cm. I teraz zastanawiam się czy jak założe nawet kit H&R obniżający o 35mm czy chociażby gwint to czy na wybojach nie będzie ocierania wyżej wymienionych elementów o siebie.
wystarczy zastosować krótszy łącznik stabilizatora, np. taki jak TU
Pita_600
Post autor: Pita_600 »
[quote=""krzyDOLAR""]wystarczy zastosować krótszy łącznik stabilizatora, np. taki jak TU[/quote]
drogie..
ja mailem ten sam problem całkiem nie dawno po założeniu gwintu.
Łączniki od Forda Mondeo pasują idealnie do polo 9n/9n3 .
Koszt kompletu to 100zł, są 4cm krótsze i świetnie rozwiązały mój problem. Także polecam :piwo:
dlugii
Post autor: dlugii »
[quote=""Pita_600""][quote=""krzyDOLAR""]wystarczy zastosować krótszy łącznik stabilizatora, np. taki jak TU[/quote]
drogie..
Koszt kompletu to 100zł, są 4cm krótsze i świetnie rozwiązały mój problem. Także polecam :piwo:[/quote]
Ewentualnie też pasują idealnie łączniki stabilizatora od focusa 1ej generacji - przerabiałem to u siebie.
Masz tu linka do mojego postu na Klubie seata ibiza :
http://www.klubseatibiza.pl/forum/zawie ... 44967.html
Tu masz nry tego łacznika :
042710B - BENDIX
TC720 - DELPHI
07989 - FEBI BILSTEIN
10323 - FEBI BILSTEIN
1004018 - FORD
18048 - LEMFÖRDER
1804802 - LEMFÖRDER
gti21
Post autor: gti21 »
nie musiałem montować innych łączników stabilizatora, wszystko zależy od uchwytu na amortyzatorze, u mnie w AP jest w kształcie litery U więc nic nie trzeba zmieniać.
Nemesis
Post autor: Nemesis »
Poniższy łącznik podejdzie po Polo 9N?
http://allegro.pl/lacznik-stabilizatora ... 24342.html
Założyłem nowy gwint i stabilizator oczywiście ociera o półoś.
gti21
Post autor: gti21 »
tak, taki łącznik podejdzie ale u mnie okazało się że przy skręcie w lewo to nie ociera łącznik o półośkę tylko półoś o podłużnicę :crazy:
