[86c3f] Jaka nazwa najdłuższej skrzyni
h
hrum
Post autor: hrum »
Witam interesuje mnie jaka skrzynia ma najdłuższe przełożenie główne, gdyż AHD jest za krótka a jeżdżę trasy i ona nie jest ekonomiczna ?? ogólnie skrzyni lub numery
memla
Post autor: memla »
nazwa skrzyni 8p nic więcej ci nie trzeba. najdłuższa mi przy silniki 1.3 i gazniku 2e spalanie wynosiło przy sredniej 120 6.5-7 litrów
d
drix1994
Post autor: drix1994 »
czy ta sama skrzynia będzie się nadawać do polo 86c silnik 1.0 ? (symbolu niestety nie znalazłem :/) i w jakich cenach można ją kupić? czy może podejdzie jakaś np. od golfa ?
trzeba było kupic z silnikiem 1.3 to by mniej spalał :P
d
drix1994
Aaa to lipa z deka. Z mojej 4-órki cieknie olej z wybieraka bodajże i obawiam się, że sama wymiana simmeringu nie wystarczy. Dlatego też, zamiast regenerować tą 4-órke, myślałem, żeby może kupić 5-ątke, natomiast swap na 1.3 3F kompletny z wiązkami, skrzynią i całym osprzętem to pewnie 3-4 tyś pln
nie koniecznie 3F, zwykły aav na monowtrysku tez był by dobry, albo nz na wielopunkcie, ale wprzypadku gdy masz 4, a zmienisz na 5 też będzie poprawa
d
drix1994
Jeżeli bym upolował tak do 300 zł skrzynie 5ątke to bym wziął na bank :) Hmm ale jak już robić przekładkę to nie bawić się w pół środki. :) Typu AAV czy NZ , tylko od razu 3F :)
memla
Post autor: memla »
kup 1.3 na gazniku za 150 zl mi spalał 6-7,5 nie wiecej na 5 biegu . ps mam 4 skrzynie za dobr ą cene
d
drix1994
A ta dobra ceną za skrzynię to? :P
d
drix1994
Czy o ta skrzynia do polówki wejdzie? Coś trzeba byłoby jeszcze dokupić czy nie?
http://allegro.pl/skrzynia-biegow-vw-go ... 78714.html
http://allegro.pl/skrzynia-biegow-vw-go ... 12607.html
no ja niewiem, bo to gofra, trzeba by znać oznaczenie skrzyni, bo na to że pasuje do polo nikt gwaracji nie da, a jeżeli pasuje to do jakiego ciekawe
d
drix1994
Racja. Jak patrzę po allegro, to do golfa jest mnóstwo, w różnym stanie, skrzyni biegów..i za mniejsze pieniądze niż do Polo.
helmanss93
Post autor: helmanss93 »
Jak najszybciej odczytać oznaczenie skrzyni biegów w polo 86c 2f ?
gdzieś na skrzyni jest oznaczenie, ale nie pamiętam gdzie, drugie miejsce to wlepka w bagażniku
kolunio21
Post autor: kolunio21 »
na górze kołnierza jest oznaczenie pod aparatem zapłonowym.
