[quote=""bicker83""]czyli jest roroznienie czy lewa czy prawa bo te przeslony musza byc po zewnetrznych stronach
człowieku czy Tu umiesz czytać ze zrozumieniem i masz chociaż jakieś małe pojęcie na temat sposobu świecenia lamp dedykowanych na rynek europejski (nie UK)? patrząc na to co piszesz to nie...a dlaczego, wytęż teraz swoją wyobraźnię i myśl: światła europejskie świecą w ten sposób:
____/'"''''''' ____/""""""
lewe prawe
a jak to będzie wyglądało jak zmienimy soczewki?
zgadza się...tak samo :glare:
to, że wajchy są po różnych stronach wynika tylko i wyłącznie z budowy reflektora i ilości miejsca w nim...po przestawieniu tych wajch przesłona ma kształt poziomy, czyli taki:
________ _________
lewe prawe
czyli znowu jak przemienimy te wajchy to jak to będzie wyglądało? TAK SAMO...zrobiłbym Ci zdjęcia moich soczewek, które mają takie same wajchy, ale znowu powiesz, że one są inne niż Twoje i i tak będziesz wiedział swoje, więc zbędna dyskusja jak dla mnie...
