[6N1] Auto kręci ale nie chce odpalić.
K
Kamiloss
Post autor: Kamiloss »
Witam. Posiadam VW Polo rocznik 95 HB z silnikiem 1.0. Jeszcze wczoraj wieczorem normalnie auto odpalało a dzisiaj już nie dałem rady. Przy odpalaniu kręci, do cewki dochodzi prąd natomiast od cewki kabel który idzie tam do kopułki już nie. Cewkę wymieniłem lecz nic to nie dało. Sprawdzałem bezpieczniki są ok, pompę paliwową słychać przy zapłonie.
Przez ok tydzień czasu zdarzyło mi się 3 razy, że podczas wkładaniu kluczyka i przekręcenia na zapłon z kierownicy a dokładniej spod plastiku gdzie po bokach mamy kierunkowskazy a po prawej drążek do wycieraczek, wylatywał lekki dymek przez kilka sekund a potem przestawało.
Dla pewności jeszcze zmieniłem kluczyk na drugi ponieważ mam w aucie immobilizer, nawet odpiąłem kabel immo który idzie od stacyjki do jakiejś kostki ale to nic nie dało.
Jakieś pomysły ? :)
Prawdopodobnie kostka stacyjki niedomaga...
K
Kamiloss
[quote=""krzychu20""]Prawdopodobnie kostka stacyjki niedomaga...[/quote]
Wymieniałem ją jakiś czas temu, kostka oryginalna. Sprawdzałem jeszcze miernikiem ten kabel co idzie od cewki do kopułki i tam też jest prąd.
Jabolek
Post autor: Jabolek »
dymek świadczy o uszkodzonej kostce którą należało by wymienić albo o jakimś niedokładnym połączeniu.
a czy słychać cyknięcie przy próbie odpalania z okolic rozrusznika?
K
Kamiloss
[quote=""Jabolek""]dymek świadczy o uszkodzonej kostce którą należało by wymienić albo o jakimś niedokładnym połączeniu.
a czy słychać cyknięcie przy próbie odpalania z okolic rozrusznika?[/quote]
Czy chodzi o to cyknięcie kiedy przekręcamy kluczykiem 1 raz i zapalają się kontrolki ? Jeśli o to chodzi to tak słychać :)
Mam jeszcze kabel VAG i testowałem immo czy nie ma błędów, nic nie wyszło natomiast test silnika wywalił błąd Czujnik położenia nastawnika przepustnicy - G127, Czujnik pozycji przepustnicy - G127.
Ale to chyba nie ma nic wspólnego z zapłonem ?
K
Kamiloss
Byłem dzisiaj u elektromechanika, sprawdził iskrę nie było jej. Obstawia czujnik halla. Pojechałem do drugiego podpiał pod komputer u wyskoczył błąd czujnika halla.
Tylko mi zawsze wyskakiwał błąd czujnika halla jak auto nie było odpalone, powiedziałem mu to na co on skasował błąd który ponownie wyskoczył mówiąc, że jest to błąd stały.
Co wy o tym myślicie ?
Edit: Czujnik Halla jednak.
