ja auto podniosłem lewarkiem, podłożyłem aby się nie przemieściło i kręciłem. Wymiana polega na odkręceniu 4 śrub, nie ma w tym nic trudnego. Ja poduszkę samemu regenerowałem bo te pseudo zamienniki(Febi)w moim aucie(SDI) powodowały jeszcze więcej problemów i bardziej trząsło.
[quote=""wojtasek""]stillo
a na czym polegała regeneracja[/quote]
wyciągnąłem gumowe tuleje z obudowy poduszki, ponacinałem te tuleje w miejscu wewnętrznego łaczenia, bo z ząbków stały się płaskie. Skręcając dodałem kilka podkładek pod śrubę którą skręca się poduszkę i tyle. Spora różnica w kulturze pracy silnika.
[quote=""Polo89""]dzięki koledzy za podpowiedzi a ciężki jet dostęp do tych poduszek ??[/quote]
ja bawiłem się tylko tą od skrzyni biegów, to czy ciężko to zależy co masz pod ręką. Ja samochodem wjechałem na krawężnik i systematycznie podnosiłem podkładając bloki z drzewa, tak wysoko aż mogłem swobodnie położyć się pod samochodem. Odkręcenie poduszki to ok 5 minut, najtrudniej miałem wybić śrubę trzymającą skrzynię biegów.
Mam pytanie czy muszę podeprzeć silnik przy odkręcaniu poduszki pod silnikiem (ta poduszka przypominająca "kość")?
Niby silnik jest u góry na poduchach, ale czy on sie nie przemieści do przodu jak odkręce poduszke?
Pozdrawiam[/quote]
nie trzeba, wszystko się trzyma na prawej i lewej poduszce, jednak dla wygody możesz sobie podeprzeć.
Od siebie mogę tylko dodać, żebyś z wyczuciem odkręcał śruby. U mnie puścił spaw przy nakrętce w sankach. Oczywiście nie było jak dojść od góry, więc skończyło się na obcięciu śruby gumówką i zastąpieniu jej inną. Z tym że umieszczenie jej w odpowiednim miejscu przez mały otworek w sankach zajęło mi jakąś godzinę.
u mnie szło na sucho, wd40 nie zaszkodzi ale najważniejsze jest odkręcanie odpowiednim momentem, trzeba poprostu przyłożyć dużo siły w krótkim czasie, jeśli będziesz ostrożnie przykładał siłę może się skończyć ukręceniem śruby
