[9N] problem z odpalaniem na ciepłym silniku benzyna 1,4
j
jaro7104
Post autor: jaro7104 »
[9N]Witam mam problem z polówka ,dodam iż jestem tu nowy na forum(szukałem i nie znalazłem podobnego przypadku i prośba do operatorów jak umieściłem temat nie w tym dziele to proszę o przeniesienie do odpowiedniego a nie usuwanie) a właścicielem polo jestem od tygodnia-zacznę od początku jak jest zimna to odpala na dotyk jak jest silnik rozgrzany do normalnej temperatury to też pali dobrze ale jak postoi z godzinę dwie po jeździe to nie odpala- dwa dni po kolei zakatowałem akumulator a auto nie odpaliło(scholowanie do domu ładowanie aku silnik ostygł i odpalił bez problemu.Pompka paliwa sprawdzona podaje paliwo, byłem na dwóch komputerach nie pokazało żadnych błędów ,czujnik wału i wałka rozrządu na 99 %sprawne tak orzekł mechanik-proszę o pomoc nie mam pojęcia gdzie dalej szukać,dodam jeszcze iż gdy nie chce odpalić iskra na świecach jest
j
jaro7104
dodam jeszcze że wtryski podają paliwo-walczyliśmy dziś z tym 3 godziny i metodą prób i błędów doszliśmy do wniosku iż przy temp przy której nie chce palić nie zaskakuje ponieważ nie dostaje powietrza (tylko jak silnik ma 35-40 st Celsjusza)mechanik wydumał iż trzeba zacząć od wymiany czujnika temp a jak to nie pomoże to wymiana przepustnicy .Co o ty wszystkim myślicie
Witek6935
Post autor: Witek6935 »
Problem był poruszany na forum. Usterka tkwi w czujniku temperatury silnika. Komp odczytuje błędną temperaturę przez to podaje złą mieszankę paliwowo-powietrzną i dlatego auto nie odpala. Na forum na pewno jest rozwiązanie - poszukaj. Nie wiem gdzie on dokładnie się znajduje, bo go u siebie nie wymieniałem, ale są tutaj użytkownicy, którzy mają z tym problemem jakieś doświadczenie i pewnie Ci pomogą.
j
jaro7104
witek a powiedz o który czujnik chodzi o ten na chłodnicy czy z boku silnika po prawej stronie obok termostatu
Witek6935
j
jaro7104
Panowie a powie mi ktoś konkretnie o który czujnik chodzi?????????? ,bo jeśli idzie o ten czujnik po prawej stronie silnika obok termostatu to jak go odłączyłem przy rozgrzanym pracującym silniku to silnik w ogóle na to nie zareagował nie zapaliła się żadna żółta kontrolka (brak błędów)a wskaźnik temperatury stał na 90 st (po odłączeniu czujnika)i dodam jeszcze że ten czujnik ma tylko dwa piny
Mati_9N
Post autor: Mati_9N »
Właśnie o ten czujnik chodzi. A sprawdzałeś parametry innych czujników? takich jak np. cisnienia w kolektorze ? A jaką temp. pokazuje czujnik na vag-comie jesli na liczniku jest 90?
j
jaro7104
jak na wskaźnikach pokazane jest 90 st celsjusza to na wagu pokazuje około 80- 82 st .cisnienia w kolektorze nie sprawdzałem bo nie wiem jak ale jak w czasie pracy silnika odłączyłem czujnik w kolektorze to odrazu wyskoczyły błedy i żółte kontrolki na pulpicie i zastanawia mnie jeszcze to dlaczego ,,ten,,czujnik temperatury ma tylko dwa piny
j
jaro7104
chciałem oznajmić że od 3 dni polo pali bez zarzutu , nie wymieniałem żadnej częsci co jest grane czyżby cudowne uzdrowienie :o .Ktoś mi powie o co chodzi
jhosef
Stały bywalec
Stały bywalec
Post autor: jhosef »
Jeśli w ciepły dzień nie chce odpalić to raczej nie szukałbym przyczyny w czujniku. Z resztą na VAG można podejrzeć co on podaje.
[quote="jaro7104"]jak na wskaźnikach pokazane jest 90 st celsjusza to na wagu pokazuje około 80- 82 st .cisnienia w kolektorze nie sprawdzałem bo nie wiem jak ale jak w czasie pracy silnika odłączyłem czujnik w kolektorze to odrazu wyskoczyły błedy i żółte kontrolki na pulpicie i zastanawia mnie jeszcze to dlaczego ,,ten,,czujnik temperatury ma tylko dwa piny[/quote]
Różnica jest normalna. To są różne wskazania różnych czujników (zabudowanych w jeden). Czujnik na zegary w ogóle nie podaje temp poniżej 50 stopni. Różnica kilku stopni między ECU a licznikiem jest normalna.
Raczej zastanowiłbym się nad wymianą kostki stacyjki.
j
jaro7104
Ale chyba jak by była uszkodzona kostka stacyjki to by nie było albo iskry na świecach albo komputer nie podał by paliwa a to sprawdziliśmy jak nie chciał palić to była iskra i podawał paliwo-także dalej mam chyba orzech do zgryzienia.Jak ktoś coś wymyśli to dawajcie znać bo ja cały czas jeżdżę z duszą na ramieniu -odpali czy nie odpali
jhosef
Stały bywalec
Stały bywalec
Przegapiłem to, że pisałeś o iskrze.
