[86c2f] Huczenie w skrzyni,zmiana lozysk
h
haifa
Post autor: haifa »
witam, mam pytanko odnosnie lozysk w skrzyni tych przy flanszach od polosi,czy sa to oporowe lozyska z mozliwoscia kasowania luzu czy stale i trzeba je poprostu wymienic bo juz strasznie daja o sobie znac po zakretach,dodam ze w kolach juz zmienilem i bez rezultatu wiec kolej na skrzynie,jest to 1.4d skrzynia 5biegowa,szkoda mi jej troszke bo poza tym glosnym churczeniem naprawde sprawuje sie super.
Ostatnio zmieniony 07 maja 2013, 21:13 przez haifa, łącznie zmieniany 1 raz.
Wojtas153
Post autor: Wojtas153 »
Może to nie łożyska, a przeguby zewnętrzne ci trzaskają.
C
Crazy
Post autor: Crazy »
ten sam problem, tylko że ja ściągałem półoś i widzę jak flansza ma luzy.
Z tego co się dowiedziałem to są tam łożyska stożkowe (praktycznie to samo co w tylnych bębnach).
Też mam huczenie, ale najpierw zacznę od wymiany łożysk w MCpersonie.
Jak ktoś ma mądre rady to walcie śmiało
h
haifa
Post autor: haifa »
zapomnialem dodac ze przeguby zewnetrzne i wewnetrzne tez zmienilem,amory z gumami polecialy zaraz jak go kupilem wiec chyba to nie to.
kolunio21
Post autor: kolunio21 »
A łożyska kół były wymieniane??
h
haifa
Post autor: haifa »
tak zmienilem,generalnie zmienione zostalo wszystko co moglem zeby wykluczyc skrzynie ale chyba na niej sie skonczy i tylko nie wiem jakie tam sa lozyska bo mam jeszcze nadzieje ze sa tam oporowe i da sie jakos skasowac taki luz, cisza jest tylko przy jezdzie na wprost i jakby ciszej jak jest pod gorke,mechanik ze mnie zaden ale to bym sobie sam moze zrobil
d
dany G40
Post autor: dany G40 »
Jak tam wymieniał już ktoś te łożyska w skrzyni
C
Crazy
Post autor: Crazy »
ja jeszcze nie, miałem zamiar wyeliminować łożyska kół, ale sklep mi przysłał nie te łożyska i plan się posypał :(
Poćwiczę może na skrzyni w garażu :) z wyciąganiem łożysk
przy okazji też do wymiany pójdą zimery osi, no i ten nieszczęsny od wybieraka...
d
dany G40
Obstawiałem że łożysko w lewym kole huczy ,wymieniłem je i lipa dalej wyje przy jeżdzie na wprost i przy skręcie w prawo jeszcze mocniej moje pytanie ,,czy przegub wew tez może wyć tak jak łożysko wycie słyszę tylko z lewej strony,niedługo wkładam inny motor lecz jazda z takim buczeniem nerwi mnie.
adek1983
Post autor: adek1983 »
A jesteś na 100% pewien, że to z przodu wyje?
d
dany G40
Tak lewa strona przód ,podmienie jeszcze przeguby no i zobaczymy co się stanie ,
