[6n0] czy antena ma wzmacniacz
julas220
Post autor: julas220 »
:hello: Witam czy w seryjnej antenie jest wzmacniacz ? będąc ostatnio w trasie i było kiepsko z odbiorem :angry2:
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2013, 19:55 przez julas220, łącznie zmieniany 1 raz.
Jabolek
Post autor: Jabolek »
nie ma, antena jest pasywna.
julas220
dzięki :piwo: Czyli pozostaje sprawdzić kabel lub dodać wzmacniacz antenowy. :glare:
a właśnie którędy idzie kabel od anteny
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2013, 19:12 przez julas220, łącznie zmieniany 1 raz.
qwertypol
Post autor: qwertypol »
[quote=""Jabolek""]nie ma, antena jest pasywna.[/quote]
jest wzmacniacz.
Jeśli nie masz oryginalnego radia to musisz dokupić separator antenowy.
julas220
up wszystkie polówki miały czy tylko po małym lifcie ?
qwertypol
[quote=""julas220""]up wszystkie polówki miały czy tylko po małym lifcie ?[/quote]
z tego co się orientuję wszystkie polówki miały antenę z wzmacniaczem
szmydziu
Post autor: szmydziu »
[quote=""qwertypol""]jest wzmacniacz.[/quote]
Otóż mylisz się, bo w antenie nie ma. Jest w radioodtwarzaczu fabrycznym.
Jeżeli masz radyjko każdej innej marki, niż sygnowane przez VW (nie wiem co tam było w oryginale VW beta czy gamma)
to musisz dokupić specjalny wzmacniacz. Takie małe ustrojstwo które jest jakby "przedłużeniem" przewodu pomiędzy anteną , a radioodbiornikiem.
Jabolek
żadne 6n nie miały wzmacniacza w antenie, tak jak pisze szmydziu jest on montowany w fabrycznym radiu a jak montujesz inne to można ale nie trzeba montować separator.
Gulunio
Post autor: Gulunio »
Panowie mylicie się, w stopce anteny na dachu jest wzmacniacz. A to o czym mówicie w przypadku niefabrycznego radia (bo w fabrycznym jest to wbudowane) to separator antenowy który właśnie daje napięcie na kabel antenowy aby zasilić ww stopkę.
Jeśli masz separator i kabel jest ok, to oznacza, że prawdopodobnie zardzewiała Ci stopka anteny (ze wzmacniaczem w środku) i trzeba ją wymienić
ps. kabel idzie dachem a później słupkiem od pasażera
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2013, 19:41 przez Gulunio, łącznie zmieniany 1 raz.
Evergreen :)
Klucze 2010 | Kozienice 2010 |...
Jabolek
antena ze wzmacniaczem była montowana jako OPCJA, rozebrałem 3 sztuki 6n przed małym liftem i po, antena była pasywna w 3 przypadkach.
Kubrick
Post autor: Kubrick »
Czysto informacyjnie jeszcze: Separatora nie warto kupować w Norauto, bo tam są jakieś lipne i trzeba zwykle jeszcze przejściówki.
Najlepiej podjedź sobie na jakąś giełdę samochodową, ostatnio kupiłem kumplowi separator za 15PLNów i zero kombinacji, bo wszystko P&P.
Filozofia montażu: wpinasz separator na kablu od anteny i łączysz nim antenę z radiem, a cienki kabelek wychodzący bokiem wpinasz kostkę ISO do przewodu idącego w akumulator. Interesujący nas przewód na rysunku to +12V
