[6n] Buczenie, duży obieg?
SkoreK
Post autor: SkoreK »
nie tak dawno pisałem o tym, że przytuliłem zaspę śnieżną :) Wymieniłem zderzak, pas przedni, bo był pęknięty oraz chłodnicę. Wszystko zostało złożone przez mechanika itd. Teraz pojawił się mały problem. Podczas jazdy w trasie wszystko jest ok, ale gdy zatrzymam się po trasie to za chwilę coś zaczyna buczeć. Odgłos podobny do odkurzacza :) Podobnie dzieje się, gdy jadę po mieście w korkach. Podejrzewam więc, że buczenie spowodowane jest włączeniem się dużego obiegu, ale co konkretnie to powoduje, nie mam pojęcia. Pomożecie? Czy można tak jeździć?
Polo XII.98r. 1.0 50KM AER
Jabolek
Post autor: Jabolek »
wentylator chłodnicy
Moje podejrzenie pada na wentylator chłodnicy.
Doprowadź do jego uruchomienia (można po rozgrzaniu auta lub podłączając "na krótko") i sprawdź czy o coś nie ociera, nie wpada w wibracje, wzrokowo obadaj czy nie jest pęknięty
Szymon szybszy :acute: :D
SkoreK
Dzięki Panowie, obadam to :)
Jabolek
[quote="krzychu20"]
Szymon szybszy :acute: :D[/quote]
bo ja czujny jak ważka :crazy:
prawdopodobnie wentylator dostał wody i się zaciera, stąd te buczenie ;)
SkoreK
Czyli co proponujesz? Rozebrać i nasmarować łożyska czy jak? Nie znam się na tym za bardzo :)
Jabolek
najpierw sprawdź tak jak Krzysiek Ci podpowiada a potem możesz spróbować rozebrać, tylko się zastanawiam czy ten wentylator można rozebrać bezinwazyjnie bo się jeszcze do niego prawdę mówiąc nie dobierałem
murzyn
Naczelny piwosz klubowy
Post autor: murzyn »
[quote="SkoreK"] Rozebrać i nasmarować łożyska czy jak? [/quote]
Najpierw sprawdź czy wentylator nie obciera gdzieś o obudowę ewentualnie czy nie jest źle(krzywo,luźno,przekoszony)zamontowany
czasem mechaniorom zdarza się taki babol :grin:
sam silniczek wentylatora jest raczej nierozbieralny :scratch: :niewiem:
SkoreK
Jak się okazało po moich oględzinach, w wentylatorze padły łożyska i wentylator złapał luz. Kupiłem nowy. Jest jednak mały problem, bo nie sprawdziłem ile pinów miałem w wentylatorze. Kupiłem 3 pinowy, a miałem 2 pinowy. Więc teoretycznie mój wentylator działa na pierwszym wolniejszym "biegu". Dlatego mam do Was pytanie, czy jeżeli wtyczka, którą podłącza się do wentylatora posiada 3 styki i 3 kabelki, to oznacza to, że mój czujnik temp. jest dwustopniowy?
SkoreK
Up
Wysyłane z mojego GT-N7100 za pomocą Tapatalk 2
