Jaki jest nalepszy sposób żeby wyjąć skrzynie biegów!!!
kolunio21
Post autor: kolunio21 »
czeka mnie wyjecię skrzyni biegów:-( wiem że to czasochłonne zajęcie, ale może ktoś z was wiem jaki jest nalepszy sposób żeby to sprawnie poszło. czekam na wasze wypowiedzi.z góry dziękuje
Andrzej_89
Post autor: Andrzej_89 »
z tego co widziałem na przykładzie peugeota 605 to poluzować półosie jak samochód jeszcze jest na kołach, potem na kanale go podnieść, od strony w którą wyjmujesz skrzynie rozebrać zawieszenie i wyjąć. Mniej więcej tak to wyglądało, ale nie jestem pewien czy w polo też tak trzeba.
Pozrdo
tomaloski
Post autor: tomaloski »
Zaglądnij jeszcze tutaj => viewtopic.php?f=25&t=121
kolunio21
dzikuje napewno sie przyda:-)
marian
Post autor: marian »
[quote="Andrzej_89"]z tego co widziałem na przykładzie peugeota 605 to poluzować półosie jak samochód jeszcze jest na kołach, potem na kanale go podnieść, od strony w którą wyjmujesz skrzynie rozebrać zawieszenie i wyjąć. Mniej więcej tak to wyglądało, ale nie jestem pewien czy w polo też tak trzeba.
Pozrdo[/quote]
miło że podajesz przykład peugota 605... tylko jakbys nie zauwazył jest to troche inne auto..... Wiec nie wypisuj bzdur jak sie nie znasz!
P
PaVWel_G40
Post autor: PaVWel_G40 »
to zalezy gdzie to bedziesz robil;p ja mialem na szczescie podnosnik;p ale tak w g40 robilem:
jak zawsze zaczynam od gory czyli dolot wywalilem odpiolem sprzeglo czujnik wstecznego
od dolu polosie warto miec te gwiazdkowe klucze bo inaczej mozesz objechac srube:/ i na dodatek odkrecalem pneumatem
wybierak biegow musisz odkrecic i odsunac. dla ulatwienia wyjolem calkowicie stabilizator. odkrecasz linke predkosciomierza. spuszczas olej. odkrecasz rozrusznik, najpier wypinasz z niego kostke i okrecasz +. odkrecasz na 2 srubach tylna poduszke sprzyni. nie pamietam juz czy cos tam jeszcze jest. zostalo tylko podlozyc czyms silnik, najlepiej jakis lewarek albo taki stojak warsztatowy zeby bylo mozna troche opuscic silnik. jak podlozysz silnik wykrecasz od gory lape z poduszka skrzyni odkrecasz na okolo skrzynie od silnika. i wyciagasz;p skladac w kolejnosci odwrotnej:D
moment dokrecenia skrzyni do silnika 50nm, moment dokrecenia polosiek 45nm reszty momentow nie pamietam
marian
[quote="PaVWel_G40"]moment dokrecenia skrzyni do silnika 50nm, moment dokrecenia polosiek 45nm reszty momentow nie pamietam[/quote]
po co wypisujecie momenty dokręcania srub jak z pewnością 99,9% użytkowników tego forum nie trzymała klucza dynamometrycznego w ręku
mlody90
Post autor: mlody90 »
[quote="marian"]po co wypisujecie momenty dokręcania srub jak z pewnością 99,9% użytkowników tego forum nie trzymała klucza dynamometrycznego w ręku[/quote]
zapewne dla tych 0,1%... :roll: i np dlatego ze kiedys komus moze sie przydac...
[size=12px]https://picasaweb.google.com/mlody.997x/GIEDA#[/url] [/color][/size]
kolunio21
udało mi sie skrzynie wyjąć nie było tak źle nawet sprawnie tp poszło i z wlożeniem tez problemów nie było:-) troche kombinacji i wszystko sie udało włożyłem drugą skrzynie i jak narazie chodzi:-)
pozdrawiam i dziekuje za wasze podpowiedzi:)
