[6n2] problem z otwieraniem dzwi
pablo22071990
Post autor: pablo22071990 »
od pewnego czasu drzwi pasażera ciężko otwierały się (trzeba było mocno ciągnąć za klamke wewnątrz auta), natomiast dzisiaj rano już nie otworzyły się nie wiem czym to może być spowodowane, dodam że ani od sierotka ani od wewnątrz nie mogę otworzyć
Jabolek
Post autor: Jabolek »
wyrobiona tulejka rygla, lokalizacja na słupku B, trzeba kombinować i próbować aż się otworzy, poszarpać delikatnie drzwi, najlepiej od środka
pablo22071990
okej to ide działać może się uda
drzwi otworzyłem, przy otwartych drzwiach wszystko chodzi lekko gorzej już przy zamkniętych, może powiedziałbyś jak wymienić ta tulejke
Jabolek
trzeba tą całość na słupku wymienić, tulejki się raczej nie wymienia.
pablo22071990
rozumiem a co do tulejki to chodziło ci o tą plastikowa?? od 6n spasowała by??
Jabolek
tak właśnie o tą mi chodzi, jeśli ma już wcięcia to rygiel się na niej blokuje, od 6n będzie pasować.
pablo22071990
no właśnie wcięcia są i to nie takie małe jadę zobaczyć na szrot może akurat coś znajdę:) narazie dzięki wielkie:)
niestety na szrocie nie mieli czegoś takiego i zrobiłem to po swojemu odciąłem tego bolca przekręciłem ta tulejkę bo akurat tylko z jednej strony wytarta była zaspawałem bolca i wszystko już jest jak należy:)
t
tajpej
Post autor: tajpej »
może ktoś podać numery tej części z rolką bo chciałbym kupić nowe bo mam ten sam problem
Jabolek
[quote="tajpej"]może ktoś podać numery tej części z rolką bo chciałbym kupić nowe bo mam ten sam problem[/quote]
1H0 837 034 E - nie ma znaczenia czy lewy czy prawy, w aso 22,60zł
t
tajpej
dzięki wielkie kolego :piwo:
Wróć do „pozostałe”
