Szmydziu's AFH - SPRZEDAM za 3000 zł !
PublicEnemy
Post autor: PublicEnemy »
będziesz zakładał ten gładki zderzak na przód co miałeś?
szmydziu
Post autor: szmydziu »
[quote="PublicEnemy"]będziesz zakładał ten gładki zderzak na przód co miałeś?[/quote]
W kwietniu mam dorwać kompresor - więc będę podejmował próby malowania; właśnie na zderzaku.
A jak nie będzie mi szło to chyba dopiero w momencie, gdy całe auto będę lakierował.
pakokula
Post autor: pakokula »
oby ci szło... wiesz ze będziesz miał trochę zleceń
MOJA ZIELONA ŻABCIA
MOJE ZŁOTKO
szmydziu
Walka z kołem, co by upchać na tyłach 8,5 calowe RM'y trwa.
Efekt to ukręcona jedna śruba od belki. Będziem rozwiercać i mordować się z hooystwem.
Jutro do tokarza jedzie tarczo-piasta i czop piasty.
Plan jest taki, żeby zebrać 2 mm z piasty oraz 0,75 (w porywach 1) mm z "góry" czopu piasty, co da ładny negatyw.
Jak będzie za mało do planowania pójdą rotory, żeby zebrać około 1 mm.
Ponadto ruda się zagościła dość mocno i trzeba z nią walczyć.
Jutro będę odświeżał belkę i tylną część podłogi Polo.
q
qK.
Post autor: qK. »
Ehh skąd ja to znam... Kiedy by sie człowiek nie brał za większe ingerowanie w "rozbiórke" auta to zawsze w takich sytuacjach musi sie jakaś śruba ujebać, no nie ma mocnych...trzymam kciuki bo nie lada wyzwanie :)
Polo 6N by qK.
i
inco
Post autor: inco »
Szmydziu troszkę mało chcesz zbierać na moje oko hmm
szmydziu
Czekaj, praca rwe ... wyliczenia robię właśnie i po raz pierwszy w życiu żałuję, że miałem 2 z matmy :D
Przyjdzie jeszcze flansza pod czop, bo inaczej nie ogarnie ;)
i
inco
Post autor: inco »
[quote="szmydziu"]po raz pierwszy w życiu żałuję, że miałem 2 z matmy[/quote]
mam tak samo jak Ty:D ale w praktyce wychodzi całkiem nieźle :P
szmydziu
No więc tak; nie wiem czy dobrze liczę, dlatego jeśli jest ktoś bardziej kumaty z matmy to proszę o pomoc.
Chodzi mi o uzyskanie negatywu około 3 stopni, czyli górny rant felgi powinien być przesunięty w pionowej płaszczyźnie wobec dolnego o około 20mm.
Średnica felgi : 381 mm.
Jeśli na 381 mm przesunięcie ma wynosić 20 mm,
to na 120 mm (to jest wysokość flanszy pod czop piasty) - uskok grubości powinien wynosić ~6mm.
Czyli camber plate powinien mieć z jednej strony grubość np. 1 mm (góra) , a z drugiej strony na dole 7mm, by odchylić koło od pionu.
Jak to widzicie ?
i
inco
Post autor: inco »
Z doświadczenia wynika, że ok - dokładnymi obliczeniami niech zajmą się miszcze :D
weź pod uwagę 3 + negat belki około 1,5 :)
szmydziu
[quote="inco"]weź pod uwagę 3 + negat belki około 1,5 :)[/quote]
A i widzisz ...
... nie wiem czemu uczepiło się mnie, że belkę mam na 0.
To już wszystko jasne :grin: Przy najbliższej okazji Ci podrzucę :piwo: - poznaj moje chamskie serce :D
pakokula
szmydziu najpóźniej w piątek podjadę obczaimy co i jak :D no i po świętach składamy twojego drutexa :D
MOJA ZIELONA ŻABCIA
MOJE ZŁOTKO
i
inco
Post autor: inco »
czym niżej tym "gorze" :D sam nie pije, ale toast wzniosę za udane prace.
Do 4,5 spoko można walić jak tylko uda się zbieżność ogarnąć. Ja obecnie mam około 3,5 stopnia i koła mniej zbieżne niż "seria" z opuszczoną dupą na gwincie na jakieś -7/8
szmydziu
Małymi krokami ...
Przyszedł nowy prezent dla Polo:
Wczoraj wyczyściłem z rdzawego nalotu i pomalowałem belkę tylną:
szmydziu
Walka zakończona, ale cyckuff nie urywa.
Graty wróciły od tokarza; tarcze zabielone wyglądają jak nowe.
Wymieniłem na nowe śruby mocujące czop piasty do belki oraz czujnik abs'u od str. kierowcy, bo stary się poddał przy demontażu.
Tak było :
Tak jest teraz -zdecydowanie lepiej, ale ... No właśnie ALE. Ten sezon da się jeździć. (Foto robione jak auto jeszcze na lewarku)
Jeszcze będę zaklepywał ranty w nadkolach, to może uda się zejść w dół, bo póki co tył muszę podnieść o kolejne 12-15 mm.
A to już da jakieś 30 mm w górę - toż to cios w środek serca. Choć pewnie w przyszłym sezonie wpadną ranty 2", zamiast 2,5.
It's so f*ckin' sad, sad, sad :cry:
