(6N2) Podświetlenie schowka pasażera
Przewodniki, manuale, instrukcje, opisy prac - kopalnia wiedzy!
polopatryk1234
Post autor: polopatryk1234 »
Nazwa czynności: Podświetlenie schowka pasażera
Model samochodu: Polo 6n2
Rocznik: 2000
Potrzebne części i materiały:
-lampka nr 3B0947113 (lub dowolna ja zastosowałem z passata b5)
-wtyczka lampki nr 1J0971972
-2x przewód nr 000979131E
-taśma izolacyjna (najlepiej parciana) o nr 000979950
-ostry nożyk,linijka,ołówek,cyna i lutownica
Sposób wykonania:
Wycinamy kawałek kartonika na szerokość lampki:
odrysowujemy ołówkiem gdzie chcemy ją zamontować:
wycinamy otwór:
przymierzamy lampkę żeby ją spasować:
jeśli pasuje wszystko wpinamy do kostki dwa przewody:
przeciągamy do radia zaizolowane przewody taśmą (najlepiej parcianą gdyż taką jest owinięta oryginalnie instalacja w naszym samochodzie)
Sposób podłączenia:
jeden przewód-masa
drugi przewód-plus po przekręceniu włącznika świateł (można w inny sposób lecz chciałem żeby podświetlenie działało jak włączymy światła czyli z całym podświetleniem.Można jednak wstawić włącznik jak ktoś woli i podświetlenie będzie się zapalać gdy otworzymy schowek)
Końcowy efekt:
na razie zwykła żarówka lecz będzie wymieniona na inną żeby świeciła na czerwono jak całe podświetlenie :)
Przewidywany czas: około 2h
Koszt: niestety nie pamiętam ile kosztowały poszczególne części,ale możecie sprawdzić koszt w ASO po numerach które podałem.
Życzę powodzenia i w razie problemów służę pomocą na pw.
Volkswagen Das Auto
Moje 6n2
viewtopic.php?f=30&t=38452
kolo
Post autor: kolo »
a nie nagrzewa się za mocno ? U mnie świeciła się tylko przy otwarciu, a jak na stałem dałem to za mocno się nagrzewała. Pomyśl nad LED'em.
Kedy ?
Marianoo
Post autor: Marianoo »
Poradnik ok, przyda sie ludziom. :)
Ale tak jak kolega napisal, wsadz tam led. Raz ze nie bedzie sie tak grzac, a dwa to bedzie jasniej. U siebie robilem to 4 diody biale zimne okragle, jeden wlacznik typu reset i swieci sie jak drzwiczki zjada mi na sam dol:)
[size=12px][/size]
Wróć do „Manuale - instrukcje krok po kroku”
