[6n] Włącznik światła cofania - gdzie się znajduje?
kuba1985
Post autor: kuba1985 »
Gdzie znajdę czujnik światła cofania w Polo 6N '96? W skrzyni biegów czyt. pod mieszkiem czy mam się pakować pod samochód? Nie działa lampa wstecznego, bezpiecznik sprawny, żarówka też.
a może znacie może inny powód takiej usterki?
medyk81
Post autor: medyk81 »
Czujnik jest w skrzyni od przodu (widać go z góry). W pierwszej kolejności sprawdź czy wtyczka jest założona, jeśli tak to do sprawdzenia czujnik (np. miernikiem).
zazi1983
Post autor: zazi1983 »
[quote=""medyk81""]Czujnik jest w skrzyni od przodu (widać go z góry). W pierwszej kolejności sprawdź czy wtyczka jest założona, jeśli tak to do sprawdzenia czujnik (np. miernikiem).[/quote]
Ma ktoś może foto tego czujnika bo nie wiem gdzie patrzeć :scratch:
p.s Pewnie ktoś się przyczepi że odkop ale nie chciałem ponawiac tematu :)
One LOVE
wesol
Post autor: wesol »
No na skrzyni znajdziesz bez problemu. Nie jest to czujnik, tylko włącznik światła wstecznego. Wbicie wstecznego powoduje wciśnięcie w nim takiego cycka i załączenie obwodu. Na ten włącznik masz nasuniętą taką wtyczkę z dwoma kabelkami. Jak na zapłonie, do tej wtyczki, włożysz spinacz by zewrzeć obwód, to światło cofania powinno się zapalić.
