[6N] Jaka skrzynia i sprzęgło?
P
PMRudy
Post autor: PMRudy »
Witam. Padła mi skrzynia w mojej Polówce. Muszę kupić jakąś używaną na allegro, ale jaką? Wiem że były 2 typy. Niestety nie mogę zajrzeć pod maskę i sprawdzić.
Moje Polo to:
6N 1.4 (44kW/60KM)
rocznik: 1997
silnik: AEX
Czy po tych danych możecie powiedzieć/napisać jaką skrzynię mam kupić?
Ostatnio zmieniony 03 mar 2013, 19:52 przez PMRudy, łącznie zmieniany 1 raz.
"...reggae jest radością, rzeczywistość to zły sen..."
- Vavamuffin
Jabolek
Post autor: Jabolek »
na naklejce w bagażniku masz wpisany typ skrzyni ;)
P
PMRudy
Ok. Na tej naklejce co kody wyposażenia pojazdu? Jaki to może być numer czy kod? W którym miejscu?
- Vavamuffin
Jabolek
nie odrobiłeś lekcji :buba: :P
http://www.skrzynie.com.pl/info-vw.html
P
PMRudy
OK. Dzięki :)
- Vavamuffin
P
PMRudy
A czy sprzęgło z 1.6 AEA, będzie pasowało do 1.4 AEX?
- Vavamuffin
Jabolek
[quote="PMRudy"]A czy sprzęgło z 1.6 AEA, będzie pasowało do 1.4 AEX?[/quote]
będzie, na dłużej starczy ;)
P
PMRudy
To super :) Dzięki wielkie za odpowiedzi :)
- Vavamuffin
S
StPolo
Post autor: StPolo »
Chcesz, to podaj VIN to Ci powiem jaki typ skrzyni :D
P
PMRudy
WVWZZZ6NZWW066157
- Vavamuffin
ł
łyżka
Post autor: łyżka »
Czy skrzynia DCK od seata z silnikiem ALM będzie pasowała do polo? Oznaczenie skrzyni w polo też DCK ale silnik jest AEE.
Znalazłem też skrzynię, ale niestety jest zamazany kod. Są na obudowie tylko cyfry: 085301167.
Czy po tych cyfrach można się dowiedzieć jaka to skrzynia?
S
StPolo
DANE:
Nr nadwozia WVWZZZ6NZWW066157
model polo
PO
Data produkcji 16.10.1997
Rok modelowy 1998
typ handlowy 6N10S4
numer silnika AKV
numer skrzyni biegów DQW
numer napedu osiowego 5S
Wyposazenie EK
kolor dachu Z4
kolor zewnetrzny / numer koloru Z4 / C9Z
I pozostałe informacje ENG:
Activated carbon canister 1E1 Activated carbon canister
Additional body covers, side 6EA Without additional side body covers
(stone guard)
Additional child seat anchors 3B0 Without additional child seat anchor
Additional tires (winter tires) 2WA Without additional tires
Air bag 4UE Air bag for driver and front seat
passenger
Antifreeze 1C1 Antifreeze up to -25 degree celsius
tolerance up to -30 degree C
Backrest release 3H0 Without backrest release for front seats
Base engine T3L 4-cylinder gasoline engine 1.4 L
unit 030.H
Batteries J1P Battery 220 A (44 Ah)
Body measures 5C0 Without special body measures
Body style K8G Hatchback
Brake type, front 1LB Disc brakes, front
Brake type, rear 1KH Drum brakes, rear
Braking systems 1AC Anti-lock brake system (ABS)
Bumper 2JF Painted bumpers
Catalytic converter control 8KA W/o catalytic converter warning light
Center high-mounted stop light 8R1 Center high-mounted stop light
Center rear seat belts 3C1 Static lap belt, center rear
Climatic zones 0Y1 Standard climatic zones
Clutch actuation 1K1 Mechanical clutch actuation
Component part sets with country-specific design requirements B0A Component parts set without
Cruise control warning and speed limit system 6Y0 Without cruise control warning system
Cup holder 4M0 Without cup holder
Dashboard 4N2 Standard dashboard
Door and lid locking system 4F4 Central locking system
Door and side trim panels 3LD Door and side trim panel
Doors 0A2 4 doors
Duty-free tires 1V0 Without duty-free and cost-free tires
Engine specifications MV8 4-cylinder gasoline engine 1.4 L/44 kW
with multi-point injection, EU 3D
base engine is T3L
Equipment levels A8C Comfort equipment
Exterior noise suppression measures 2B0 Without additional exterior noise
suppression
First aid kit / warning triangle 1T0 Without first aid kit and warning
triangle
Flame retardent materials 4Q0 No flame retardent materials
Floor mats 0TA Without floor mats
Front cargo area 5VA Without cargo area front
Front fog light/additional headlight 8WD Integrated front fog light
Front seats Q1W Standard front seats with integrated
storage trays
Front stabilizer 0AA Without front stabilizer
Front turn signal lights 6Z1 Yellow turn signal lights
Fuel quantity for initial filling 1Z0 Initial standard fuel filling
Fuel systems 0F2 Fuel system for carburetor gasoline
engine
Fuel tank treatment 2LB Fuel tank with special material
treatment
Gearshift boot/cover 6R3 Rubber gearshift boot
Gearshift knob/handle 6Q1 Plastic gearshift knob/handle
General operating permit, alterations C01 Operating permit, alteration
Generators 8GM Alternator 70 A
Hand brake lever handle 6PA Plastic hand brake lever handle
Headlight 8BB Halogen headlight
for driving on the right
Headlight activation 8K0 Without special headlight
activation
Headlight washer system 8X0 Without headlight washer system
Headlight-range adjustment 8Q1 Headlight-range adjustment
Heat accumulator system/additional heater 7E0 W/o heat accumulator/auxiliary heating
Heated washer nozzles 9T1 Heated washer nozzles, front
Heating and air conditioning system 9AA Manually controlled heating system
Identification plates 1EX Special identification plate for EC
for M1 passenger vehicle
Ignition/starter switch locking system 0RA Without ignition/starter switch locking
system
Insert for the filling up of unleaded fuel/fuel type 2G1 Insert for the filling up of unleaded
fuel
Instrument inserts U0C Instrument insert with tachometer
clock and km/h speedometer
Interference suppression 8E5 Local interference suppression for FM
radio reception
Key for locking system 8QA Key without LED
Left exterior mirror 3BS Left exterior mirror: aspherical,
electrically adjustable and heated
Luggage compartment cover 3U1 Foldable trunk cover
Luggage compartment floor covering 6SE Flat needle-punched trunk floor covering
Manufacturing sequence differentiation 0FW Wolfsburg manufacturing sequence
Mud flap 6N0 Without mud flaps
Nameplate set 0NB Nameplate set in base trim
Navigation device 7Q0 Without navigation device
Outer rear seat belts 3ZB 3-point seat belts, outer rear with ECE
label
Paint preservative/transit coating 5K0 Without surface protection, with
additional transit coating
Partition 3CA Without partition
Protective side molding 4B1 Protective side molding
Radios 8AB Radio "alpha"
Rear cargo area 3GA Without cargo area
Rear fog light 8TC Rear fog light for driving on the right
Rear headrests 3Q1 Rear headrests
Rear seats 3NC Rear seat bench/backrest, split folding
Rear spoiler 5J1 Rear spoiler
Rear stabilizer 0BA Without rear stabilizer
Restraint systems, front 3QT 3-point seat belts with tensioner and
height adjustment, front
Right exterior mirror 3AF Right exterior mirror: convex,
Roof insert/convertible top 3FK Slide/tilt sunroof with sunblind
Seat adjustment 3L3 Manual height adjustment for front seats
Seat belt check 9P0 Without seat belt reminder
Seat covering N1L Woven fabric seat covering
Seat heater 4A0 Without seat heater
Second battery/battery installation 8FA Without second battery
Side air bag 4X0 Without side air bag
Side and rear windows 4KC Side and rear windows in heat-insulating
glass
Side lights 8F2 Side turn signal lights
Spare wheel/breakdown set 1G6 Space-saving spare wheel
Speaker installation 8RD 2 speakers (passive)
Special color trim 0UA Without special color trim
Special editions E0A No special edition
Special labels/plates 0SB Labels/plates in German
Speedometer cable and seal 8CC Speedometer sensor without seal
(electronic speedometer sensor)
Start/stop system/regenerative braking 7L0 Without inertia benefit system/
deceleration fuel cut-off/idle stop
valve
Steering 1N1 Power steering
Steering system arrangement L0L Left-hand drive vehicle
Steering wheels 1MZ Steering wheel for air bag system
Sticker (customized or special edition) 0KA Without stickers and badges
Taillight assemblies 8SA Taillight assemblies, standard design
Tire suppliers V0A Tires w/o specification of tire brand
Tires H4X Tires 235/45 R18 94W
(polymer coating)
Transmission specifications G0C 5-speed manual transmission
Type approval countries/countries with special requirements B01 Type approval Germany
Vehicle class differentiation units/platform components 0DH Vehicle class differentiation 6N0
Vehicle specifications F0A No special purpose vehicle, standard
equipment
Wheel covers 1NE Wheel center cover
Wheels C1R Alloy wheels 6J x 17
Window regulator 4R2 Power windows front, mechanical window
regulators rear
Windshield glass type 4GF Windshield in heat-insulating glass
P
PMRudy
[quote="StPolo"]DANE:
model polo
PO
Rok modelowy 1998
typ handlowy 6N10S4
numer silnika AKV
Wyposazenie EK
kolor dachu Z4
kolor zewnetrzny / numer koloru Z4 / C9Z[/quote]
silnik AKV? przecież ja mam AEX. czy było kilka?
- Vavamuffin
P
PMRudy
W końcu zrobiłem zdjęcia tej skrzyni. Możecie po tych fotkach stwierdzić jaka to skrzynia?
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
- Vavamuffin
Jabolek
wybierak na linki, jeśli bardzo chcesz od tego modelu to będę pasować DKF, DQW, DXP, ERD, ETD
po zdjęciu nie da rady stwierdzić jaka to skrzynia, ale na zdjęciu zaznaczyłem miejsce gdzie znajduje się kod, musisz oczyścić i zobaczysz wtedy.
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2013, 11:08 przez Jabolek, łącznie zmieniany 1 raz.
